PonyProg
D
DrWhoF
Dlaczego w obwodzie PonyProg istnieją zalecenia o nie zastępują LM2963 z LM78L05? Dzięki. DrWho
Jak widać to programista stara się "ukraść" moc z portu szeregowego, a napięcie nie może być nieprzewidywalny .. LM2963 jest bardzo niski spadek napięcia regulator napięcia i wymaga jedynie 200mV wyższe napięcie na wejściu w celu zapewnienia 5V regulowane .. Jeśli zdecydujesz zewnętrznego źródła zasilania i nieuregulowanych / napięcie wejściowe będzie co najmniej 8Vdc można użyć LM78L05 lub innych niskich 5V regulator napięcia .. Pozdrawiam, IanP
To oczywiste, że port szeregowy nie jest tak potężny, aby zapewnić stabilny poziom napięcia wyjściowego. Korzystanie z niskim regulator przerywania jak LM2963 daje około 2 V dodatkowe w stosunku do LM7805.
Używam PonyProg wiele lat. Mam zarówno wariant z lub bez zewnętrznego zasilania. Moje doświadczenia pokazują, że PonyProg z zasilaniem pracy bardziej stabilny i zapisać. Jeśli się PonyProg z wew mocy można użyć 7805. I praca z baterii 9V. Na przykład jest bardzo dificult (w większości przypadków nie jest możliwe) do programu sda2506 lub mda2061/62 bez mocy ext, Sorry for my bad englesh poważaniem
