pomocy na paliwo pomiaru poziomu
M
milindmiet
im pomiaru poziomu paliwa samochodu istnieje floater w zbiorniku, który daje analogowe napięcia i środka poprzez pic ADC i wyświetlić wynik, ale whwn samochód porusza floatre wyjście varries zbytnio co wskazuje intemittancy w wyświetlacz ma żadnych szczególnych lub jakiegokolwiek dobra metoda
, aby usunąć ten problem sloshing
Cześć
Jest to normalną rzeczą jest, że paliwo ciekłe się w zbiornik paliwa, gdy
jesteś w ruchu na nierówną powierzchnię.Najprostszym sposobem na uniknięcie tego problemu jest środek
np. 10 razy analogowy, a następnie obliczyć wartość średnią.
Dlatego oldtimer samochody mają bimetal napędzany zbiornika i wskaźnik poziomu dzisiejszej elektronicznej filtra.
milindmiet napisał:
im pomiaru poziomu paliwa samochodu istnieje floater w zbiorniku, który daje analogowe napięcia i środka poprzez pic ADC i wyświetlić wynik, ale whwn samochód porusza floatre wyjście varries zbytnio co wskazuje intemittancy w wyświetlacz ma żadnych szczególnych lub jakiegokolwiek dobra metoda , aby usunąć ten problem sloshing
Cześć
site for pressure sensor app-note to learn more
Użyj senesor ciśnienia do pomiaru poziomu cieczy - serach Freescale
witrynie czujnik ciśnienia app-pamiętać, aby dowiedzieć się więcej
electronics
Możesz także skorzystać z czujnika ciśnienia mouser
elektronika
All the best
Bobi
Tylko dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie filtrów cyfrowych niski przebieg (z bardzo niskiej częstotliwości, lub w okresie w okresie dziesiątej
na drugiego).
Real ilości paliwa zmienia się bardzo powoli w Metter czasu podczas prowadzenia samochodu, dzięki czemu można dokonać zmian w filtrze, gdzie poziom może być bardzo powolne.
Np. jeśli zwiększenia poziomu zmienić Twoje odfiltrowanych poziom może wzrosnąć do 30 lub nawet 60 sekund.Na tym będzie wyeliminować zmiany podczas jazdy samochodem (zmienia się zbyt szybko na filtr, więc filtr zawsze średnim poziomie).
Pozdrowienia,Mr.Cube
Czujniki ultradźwiękowe, że potwierdzenie z inherentną wymagania są stosowane w przemyśle pomiaru wniosków, więc nie widzę powodu, dlaczego odpowiednie zaprojektowane ultradźwiękowy czujnik poziomu nie powinno być możliwe.Ale myślę, że mają zasadniczo takie same problemy z niestabilnym poziomie gdy pojazd porusza się.Mimo różnych czujników zasady zostały ocenione przez rok, większość samochodów nadal korzystać z ruchomych floaters jako miernik paliwa.
są twoje Industrials stosowania pomiaru poziomu paliwa?inflamables poziomu cieczy?Nie wiem ...
i masz rację samochód jest w ruchu, co sprawia, że środek bardziej niebezpieczny z komponentów elektrycznych ..
ignitable atmosphere.
Stopień bezpieczne oprzyrządowanie elektryczne mogą być wykorzystywane w dowolnym
ignitable atmosferze.Podstawowe pojęcia jest, aby zachować rozproszonej energii zapłonu poniżej energii, również w przypadku ewentualnych błędów.Jeżeli utrasonic przetwornika jest zamontowany w strefie zagrożenia wybuchem, napięcia i przechowywane energii podłączonego obwodu musi być ograniczone, lecz poziom pomiaru powinno być nadal możliwe.Montaż przetwornika na zewnątrz zbiornika i pomiaru poprzez ściany może pomóc ochrony.
Najprostszym sposobem jest wykorzystanie niskiej wartości kondensatora równolegle w całej analogowe o / p wraz z diody w szeregu, jeśli jest to wymagane
