Pomoc z pasma zabronionego odniesienia
G
gsuarez
Układ ma następujące parametry: Sprawdź obwód www.ece.uprm.edu/ ~ s988025/pub/bandgap.png Czy = 10 ^ -15 dVbe / dT =-2.2mv / C Temperaturowy współczynnik 1500ppm / C Współczynnik Napięcie 100ppm / C nie jestem pewien, jaki jest związek między napięciem wyjściowym (Vref) i współczynnika temperatury i współczynnika napięcia. Wiem, że Vref = Vout i można znaleźć Iref * R2 + Veb4. Od Veb4 jest Vt * ln (Iref / Czy) = (kT / q) * ln (Iref / Is) można określić tej kwoty dla danej temperatury, ale gdzie temperatury i współczynnik napięcia mieszczą się w tym wszystkim?
po prostu przeczytać rozdział pasma zabronionego odniesienia w "projektowaniu analogowych układów scalonych" Razavi książki. u będzie dobry pomysł.
''Vref = Vout i można znaleźć Iref * R2 + Veb4. ''Wzoru, które zostały wymienione tylko w jednym celu kompensacji temperatury. Vref będzie miała wpływ na wyższą temperaturę porządku. więc istnieje wiele papieru zaniepokojona wyższe odszkodowania krzywizny celu zmniejszenia wpływu temperatury. więc trzeba będzie temperatura współczynnika. w tym samym czasie, napięcie zasilania będzie także infulence czy napięcie odniesienia, który jest współczynnik napięcia. ale jeśli odniesienia wroks w stanie normalnym, zarówno współczynnik nie będzie tak duża, jak wymienione
