Pomoc (wibracji czujników)
S
sivasujith
Hi every1,
Potrzebuję przetwornika lub czujnika do konwertowania drgań elektrycznych pulse.l.ewentualnie zwane jako czujnik drgań dla mojego projektu ..
Jeśli wolisz przyspieszeniomierza ktoś może dać mi znać jego funkcji lub jakikolwiek związek .. może być wykorzystane praktycznie ....
Podziękowania i wdzięczny 4 odpowiedzi ..
pozdrowienia,
$ ujith
Nie wiem, czy to pomaga, ale nie są Pickups do gitar akustycznych, które transducing drgań z piezoelektryczny części.Może powinieneś zrobić badania na ich temat.
thnx mimo wszystko ...
ale wibracji i trzeba to poczucie pewnego rodzaju awarii lub fizyczne zakłócenia systemu ....
pozdrowienia,
$ ujith
Istnieje wiele rodzajów przyspieszeniomierzy.Należy rozważyć swój zakres wymaganych amplitudy (zwykle mierzone w "g" ciężkości jednostki), pasmo przenoszenia i dokładności.Ponadto chcesz mierzyć jedną oś, dwie osie, lub wszystkich trzech osi?
Oto kilka niedrogich MEMS przyspieszeniomierzy z Analog Devices.Być może jeden z tych zaspokoi Twoje potrzeby:
http://www.analog.com/en/subCat/0, 2879.764% 255F800% 255F0% 255F% 255F0% 255F, 00.html
Ponadto chcesz mierzyć jedną oś, dwie osie, lub wszystkich trzech osi?Oto kilka niedrogich MEMS przyspieszeniomierzy z Analog Devices.
h ** p: / / www.analog.com/en/subC...0% 255F0% 255F% 255F0% 255F, 00.html [/ url]
Ok, rozumiem, jeśli chcesz rodzaju kolizji detektora.
Fisrt musisz wiedzieć, że dla każdej metody istnieją pewne ograniczenia
np. dla wiązki podczerwieni nie jest możliwe do wykrycia przeszkody, które nie są w świetle takich OPAC szkła.
Wadą ultradźwięków sygnały, które są łatwo jest przemijanie.nie jest to tak ważne, ponieważ w pracy wykrywania kolizji w bliskiej odległości.i stanowią one tę zaletę, że można używać tego samego opracowania (przetwornika) dla wysyłających i przyjmujących.
zasadą jest, że Excite swój przetwornik z impulsów elektrycznych, a następnie pojawi się echo może obliczyć czas do fleight a następnie wywnioskowanie odległość lub też różnica częstotliwości i dostać jeśli przeszkodą jest w ruchu i przy prędkości zażyczyć!
Jeśli jest interesująca można myśleć o skanera z nami za pomocą właściwości kuliste rozprzestrzeniania się tych fal następnie można wywnioskować w jakim kierunku ma przeszkodą.
Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez jakjoud na 14 grudnia 2006 16:47; edited 1 raz w sumie
tylko pomysł tutaj: można również użyć emiterów i detektorów podczerwieni, aby sprawdzić, czy coś jest w pobliżu, lub nawet lepiej, istnieją pewne akustycznych Locators przez ostre.ten sposób można zapobiec kolizji, zanim faktycznie stało
przebaczenie wszystkich ....
I dont potrzeba wykryć żadnych przeszkód ...i ja dont potrzeba zapobiegania kolizjom z ..All I Need-a jeśli niektóre rzeczy trafienia mój robotycznych jednostki .. musi być wykryta ..że jest to kontroler musi otrzymać informację, że ktoś ma trafić ciała ..
Thnx n Z poważaniem,
$ ujith
I
don't really get pomysł proszę można wyjaśnić nieco więcej?
I'm not shure o angielskie słowo, ale spróbuj poszukać tenso (napięcie) czujników.Są opornościowych drutu klejone na zygzakowata sposób na cienkie podłoże.Każdy giecia że występuje wydłużony i to drastycznie zmienić jego odporność nawet jeśli cant ogłoszenia wibracji.
oh k ...
Przyjmuje podróżujących samochodem w drogi i jeśli spełnia wszelkie wypadku czujnik musi wykryć, że wibracje i podać informacje do samochodu ...co czujnik można używać ..wszelkie linki lub szczegóły dotyczące tego .....
Nadzieja i am jasne i teraz!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Thnx i uważa,
$ ujith
Pojazd awarii czujnika jest wspólny wniosek o Analog Devices MEMS przyspieszeniomierze (patrz link wyżej).Czy są w jakiś sposób nieodpowiednie dla swojego projektu?
Należy starać się oszacować, ile będzie przyspieszenie pomiarowych, a jego orientacyjna częstotliwości i ile osi są wymagane, więc można wybrać odpowiedni czujnik.Nie można odgadnąć swój robota budowy lub wpływu wielkości.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
A głośników piezo jest dobrym czujnik drgań,
ale kładzie się mały sygnał z dowolnego wstrząsy lub wibracje.Spróbuj!
Ante napisał:
A głośników piezo jest dobrym czujnik drgań, ale kładzie się mały sygnał z dowolnego wstrząsy lub wibracje.
Spróbuj!
