Pomoc w wyborze złącza PCB układ
R
rjanish
Jestem studentem fizyki budowli prosty obwód do stosowania w laboratorium badawczym, i mam problem z podjęciem decyzji co do rodzaju złącza do użytku w mój projekt. Mój projekt będzie wymagać 2 wejścia sygnału, 1 i 1 pobór mocy sygnału wyjściowego na płytce drukowanej. Miałem nadzieję, że do montażu na płytce drukowanej wewnątrz obudowy z aluminium, na panelu tej obudowy są 3 złącza BNC dla przychodzących i wychodzących linii sygnałowych, oraz złącze do ściany-plug ac / dc o władzę. Mój plan był następnie do lutowania, na wewnętrznej stronie obudowy, dwa przewody do każdego z tych złączy i mam nadzieję, że nie każda para koniec przewody wewnątrz jakiejś złącze nylon, które przywiązują do gniazda zamontowane na płytce drukowanej (SMD, najlepiej) . Złącza powinny być oceniane przez okres do 5 A, i lepiej będzie stał mniej niż 0,75 w pionie, gdy podłączony do płyty, jednak wymóg ten wzrost może być ignorowane, jeżeli jest to konieczne. Zastanawiałem się, czy ktoś może mi punkt w dobrym kierunku, aby znaleźć coś, co będzie działać na złączu nylon / pojemnik PCB combo?
mogę po prostu użyć prostego złącza z tworzyw sztucznych?
Witam rjanish, myślę, że trzeba sprawdzić, niektóre typy z http://www.samtec.com/Search/Search.aspx Dla 5Amps trzeba minimum 0,64 x0, 64mm pin, ale lepiej na hawe to dwukrotnie, również na mocy conn 4-pin i myśleć pls, wybierając na miss ochrony polarizings zbyt ... K.
