Pomoc potrzebna! Przeczyta dane cyfrowe bez linii UART lub Bus
8
88sanz
Obecnie używam C8051F120 mikrokontrolera do otrzymywania informacji z demodulatora przez UART. Jednak teraz jestem wymagane otrzymywać dane w formacie non-UART (bez początku i bit stopu). Obecnie demodulator nie obsługuje linię autobusową. Chciałbym zapytać jakie są zalecane metody do odczytu sygnałów (przebieg prostokątny) z demodulatora i wyświetlanie na komputerze? Może to być bezpośrednie połączenie z demodulatora do komputera bez użycia mikrokontrolera. Również Gdybym miał użyć linię autobusową, w jaki sposób realizacja nie jest tak?
hi startu i bity stopu można znaleźć w niemal wszystkie formaty mogą być w inny sposób. że zwiększa integralność danych, jeśli nie chcesz ich po prostu spróbować napisać prosty program, który wysyłania / odbierania. ml
Witam startu i bity stopu można znaleźć w prawie wszystkich formatów może być w inny sposób. że zwiększa integralność danych, jeśli nie chcesz ich po prostu spróbować napisać prosty program, który wysyłania / odbierania. ml
Witam, gdybym miał napisać prosty program, który wysyłania / odbierania. 1) Jak zapewnić synchronizację danych w powiedzieć 1200bps, mając tylko jeden przewód każdą zarówno wysyłać i odbierać? 2) Jak zapewnić, że wysyłanie i odbieranie jest full-duplex? 3) Jeśli to możliwe, nie masz żadnego podobnego przykładowy kod? lub prowadź mnie na to, co należy zrobić. Dzięki za pomoc. san
