M
Marius6
Aby utworzyć USG FSK modulator sinusoida) z fo na 20KHz i F1 przy 20.5KHz Początkowo korzystaliśmy XR2006, ale jego accuacy częstotliwości jest tylko 1%, co nie jest wystarczająco dobre dla naszego projektu, a następnie, zmieniliśmy używać avr microntroller mega, ale jego wyjście PWM jest zbyt wolny. Teraz możemy zacząć myśleć o korzystaniu z MCU + DAC (high speed), pozwalając wyjście mcu więcej niż 30 wartości podczas okręgu sinus i DAC przetłumaczyć go do napięcia. Czy to jest dobry projekt> Nie jesteśmy pewni. Zastanawiamy się, czy istnieje bardziej precyzyjny XR2206 w rynku lub inne popularne rozwiązanie dla problemów takich jak ten. Dzięki za wszelkie sugestie.
