Pomoc, aby zająć w sprawie zmian w procesie projektowania LNA
S
suling
Cześć wszystkim, nie mające 2.45GHz LNA przy różnicy cascode struktury z indukcyjnym trwa procesu CMOS.Gdyby zrobić kaskadowo symulacji Mixer.Jednak interfejs trwa zmienił sporo w procesie zmian, które powodują przyrost zmienić.Ponadto szczyt częstotliwość przesunął się w górę lub w dół 150MHz wrt typowego.Ciekawe, czy ktoś może mi doradzić na temat metody walki ze zmianami procesu w takiej sytuacji.
Z góry dziękujemy.
Problem jest mylące, jeśli mówimy o LNA dlaczego mówić o miksera.
Dlaczego nie zmienić proces w mikserze niż LNA?
Być jasne i akcje kilka danych lub informacji, które pomogą Ci więcej
Brzmi to jak trzeba ustawić obciążenie wyjścia niższe oprzeć przy tak ładowaniem miksera nie wpłynie na wydajność LNA.W ten sposób można także zwiększyć przepustowość nieco obniżając Q zbiornika.Jednakże, prawdopodobnie będziesz musiał użyć bardziej aktualny teraz, aby zwiększyć zyski LNA nadrobić to, co straciła.
Cześć, dziękuję za wszystkie porady.Proces zmian jest teraz mniejsze.Nie zmieniło się nieznacznie rezonansowa zbiornika w Interstage dopasowania i dodał rezystor trwa między LNA & Mixer.
