pomiarowe o wysokiej impedancji sond
B
brmadhukar
Cześć,
Czy mogę korzystać z aktywnej sondy do pomiaru mocy zyski z LNA z 50 omów wejściowych i wyjściowych impedances.Jak ważne jest to czy należy stosować pewne korekty.
BRM
Teoretycznie jest możliwe, ale w niektórych (lub wielu) ograniczeń.
Pierwsze wysokiej impedancji Sonda pomiaru napięcia zasilania i nie powinno to być brane pod uwagę.Więc hace wypowiedzieć prawidłowo (50 Ohm) wzmacniacz.Odczyt zwykle odbywa się na analizator widma, które domyślnie wyrazić napięcia mierzonego w dBm równoważne, więc jeśli czytasz idealnie dopasowane dokładnie moc.
Po drugie należy unikać, aby dodać niekontrolowanego obciążenie wzmacniacza (końcówki sondy): oznacza to, że Twoje pasożytnicze kapelusza powinny być znikome.W praktyce Myślę, że dla wysokiej częstotliwości (500 MHz, 1 GHz?) Ta metoda daje ogromne nieścisłości.
Mazz
