Pomiar szumów potrzebne?
S
sharethewell
Hi. Mam zaprojektować Class RF wzmacniacza Moc robocza na 433MHz. Klasa E PA nieliniowa PA ze względu na charakter jego pracy. Więc myślisz, jeśli pomiar szumów jest konieczne dla PA nieliniowego? Nie widziałem tego w gazetach czytałem. Dzięki.
Nr. Pomiar NF nie jest konieczne, ponieważ będzie prawdopodobnie bardzo wysoki NF ..
Dla wzmacniaczy mocy RF, hałas wyjście jest podstawowym interesem. To wskazuje na możliwość zakłócenia lub Desens do odbiorców, szczególnie w przypadku dwustronnego Tx / Rx systemów jak telefony CDMA, gdzie nadmierny hałas sideband przecina częstotliwości Rx podnoszenia odbiornika szumów sygnału.
Dla wzmacniaczy mocy RF, szum wyjściowy jest podstawowym interesem. To wskazuje na możliwość zakłócenia lub Desens do odbiorców, szczególnie w przypadku dwustronnego Tx / Rx systemy jak telefony CDMA, w których nadmierna sideband hałasu przecina częstotliwości Rx podnoszenia odbiornika szumów sygnału.
To nie ma sensu dla liniowego wzmacniacza mocy w.cz. . Co nieliniowej RF PA jak klasa E PA?
Samo odnosi się do wzmacniaczy nieliniowych. Szczegółowe dane techniczne w zależności od aplikacji i przepisów. Telefony GSM na przykład mieć Tx specyfikacje hałasu uniknąć desensing pobliżu słuchawki i stacji bazowej desensing pobliskiej. Generalnie, nieliniowa PA to mają niższe szerokopasmowy szum następnie wyjście liniowe Autonomii Palestyńskiej.
samo dotyczy wzmacniaczy nieliniowych. Szczegółowe dane techniczne w zależności od aplikacji i przepisów. Telefony GSM na przykład mieć Tx specyfikacje hałasu uniknąć desensing pobliżu słuchawki i stacji bazowej desensing pobliskiej. Generalnie, nieliniowa PA to mają mniejszą szerokopasmowego szumu następnie liniowej Autonomii Palestyńskiej.
Rozumiem. Jest współczynnik szumów dla nielinearnych Pas sam jak współczynnik szumów liniowych te w definicji? Jaki sprzęt należy użyć do przetestowania NF? Analizator widma? Analizator sieci? Jak powinienem to ustawić?
Pierwszy przystanek nazywając to współczynnik szumów. Określenie to jest stosowane do wejściowego lub wyjściowego współczynnik szumów wzmacniacza liniowego. Zmierzone z analizatora widma. Czasami wymagające izolator i filtrów, aby zapobiec przeciążeniu wyjścia podstawowy analizator widma. Trzeba być ostrożnym, aby utrzymać prawidłowy zakończenie impedancji na PA jak to wpływa moc wyjściową i widmowa hałasu wydajność. Może być wyrażona jako dBc / Hz lub bezwzględną dBm w określonym offsetu częstotliwości i przepustowości.
Teraz to ma sens. Więc po prostu trzeba zmierzyć moc szumu wobec różnych częstotliwościach na analizator widma, prawda?
Tak, ale należy pamiętać, dynamicznych ograniczeń zakres analizatora widma. Nie wolno przeciążać go z pierwotnej mocy wyjściowej z PA. Dla wyższych mocy wzmacniaczy umieścisz izolator na wyjście PA dostarczyć odpowiednie rozwiązanie, a następnie filtr suckout po izolatora w celu usunięcia podstawowej moc PA pozostawiając sideband szum do pomiaru.
Rozumiem. Moc wyjściowa RF PA jest niska moc. Jest to około 10mW.
