pomóc mi o 50ohm wzmacniacz
D
dushan1
Wzmacniacz jest sirenza w SGL-2486, gdy kieruje się, można osiągnąć 8 dBm, a następnie dzielone na dwa sposoby ADP Mini-2-1, rozdzielacz siły, moc wyjściowa jest tylko 0dBm, wzmacniacza wewnętrznego dopasowane do 50ohm, Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie jest źle, dziękuję!
Jeśli pewni wyjścia, możesz sprawdzić swoją moc spilter
I hum wiesz gdzie poszło nie tak
można za pomocą dwóch Dummy Loads na dwa metry do środka dwie drogi
to przyzwyczajenie praca i jeszcze 50R
jedynym wiarygodnym sposobem pomiaru jest z rur podróży fali
lub lepiej dwa z nich
Jest to urządzenie, takie jak pompy rowerów i tłok
można go używać do pomiaru impedancji lub radiowych w ten sposób podzielona odpowiednio
ma zwykle wykorzystać do zakresu etc metrów ....
więc musisz pobrać dwa
czy trzeba to zrobić po jednym na raz
lub użyj balun
lub w jakiś sposób odizolować od siebie ładunków
50R 50R równolegle = 25R poziomu DC
