pomóc! IC UC3524
A
an24u
może i proszę mi pomóc w projektowaniu DC-DC oparty na obwodzie IC UC3524 z innych składników, takich jak MOSFET, dc silnika, świateł, obciążenie rezystor, rezystory, kondensatory, potencjometry, diody.
Produkcja powinna być modulacji szerokości impulsu
cykl cyklu należy ręcznie zmiennym od 0 do 100%
Chopper frequenct 2khz
Cześć
Proszę refere na arkuszu danych IC, to pomoże Ci podstawowego obwodu dla allication.Jaki poziom napięcia się gapisz?
Proszę wysłać spec aby Schemat może być wysłana.Proszę wysłać alos poziomu mocy.
Dzięki
Hari
Hi Hari, w spec.r poniżej lub u może skierować do tego, aby uzyskać więcej szczegółów
ftopic214015.html pod liquidgear
Obwód powinien być tak zaprojektowany, aby uzyskać częstotliwość 3.5KHz.
SPECYFIKACJE:
Zasilanie do obwodu = 10V DC.
Produkcja układu należy PWM (Pulse Width modulowana) fali.
The Chopper częstotliwość = 4kHz A15%.
Obowiązek cyklu należy ręcznie zmiennym od 0 do 100%.
Nie powinna mieć obwód wschodzących przestać funkcjonować.
Blok Schemat układu jest pokazany na
rys. 1.
Na fali PWM jest na rysunku 2.
PROJEKTOWANIE UWAGI:
Obwód powinien być tak zaprojektowany, używając UC3524 uzyskać określoną częstotliwością oraz cła zmiennego cyklu.
A MOSFET jest używany jako przejście, jak pokazano na
rys. 1 oraz fali jak na rysunku 2.
Po udanych testów na obciążenia rezystancyjnego, obwód jest następnie wykorzystywana do prowadzenia pojazdów i DC sobie zmiennej prędkości obrotowej.Pls Mnie posłał schemat podziękować.Dodano po 2 minuty:Email: xxnononoxx89 (at) hotmail.com
