Pomóż mi znaleźć częstotliwość mnożnik IC
B
bitsmart
trzeba ic które rozmnażają częstotliwości wejściowej przez 1000 na wyjściu, częstotliwość wejściowa wynosi od 2kHz do 12 KHz
Powiedziałbym, że można użyć PLL, ale zakres częstotliwości wejścia jest bardzo niski. Czy możesz wyjaśnić nieco więcej, co trzeba zrobić?
Jeśli chcesz pomnożyć przez około 1000, można przekonwertować częstotliwość napięcia przy częstotliwości do napięcia obwodu Walutowy, a następnie można dojechać do portu strojenia na oscylator sterowany napięciem. Jeśli chcesz dokładnie x1000, użyj PLL z PLL filtr pętli wielkości accoriding do charakterystyki dynamicznej czego zamek go.
Nie znajdziesz IC pomnożyć 1000x swoich częstotliwości wejściowej. Maksymalna multipling czynnikiem dostępne w postaci IC będzie do połowy 4x tylko. Do aplikacji należy tylko 12 MHz. Więc idź do VCO układów scalonych. Będzie zmieniać częstotliwość wrt czy napięcie wejściowe. VCOs spowoduje zapisu do 2GHz.
istnieje kilka metod: 1. Można wzmocnić sygnał można naciskać transsitor do nasyconych status, to nie powinno być kilka harmonicznych, można filtrować 10 harmonicznych, a następnie dwukrotnie zrobić, aby uzyskać X1000. 2. Możesz nacisnąć diody pary, aby nieparzyste harmoniczne, np. X15. Następnie w kilku etapach.
