Pomóż mi obliczenia niektórych parametrów w Tanner narzędzi
C
cinderella
i opracowali schemat pełnego sumatora w s-edit i dalej używane dis pełny sumator w projektowaniu schemat 4 mnożnik tablicy bitowej Jak wyliczyć następujące ... 1.power zużywanej przez mnożnik i dodatek 2. opóźnienie propagacji 3. Współczynnik SNR 4. przepustowość uprzejmie pomóc .. w trybie pilnym thank u
jest wolny źródeł online do obliczania rzeczy shuch ... Ci pls google ... Poniższe linki mogą przydać ... [Url = http://www.ehow.com/how_5139937_calculate-signal-noise-ratio.html] Jak obliczyć Stosunek sygnału do szumu | eHow.com [/url] [url = http://en.wikipedia. org / wiki / sygnał noise_ratio] sygnału do szumu - Wikipedia, wolna encyklopedia [/url] [url = http://www.velocityreviews.com/forums/t616270-calculation-of-snr.html Obliczanie] SNR [/url]
thank u na linki zawarte sir .. ale u cud uprzejmie mnie prowadził, jak do obliczenia wyżej wymienionych parametrów narzędzi tannerEDA ..
Prosimy szukaj na tym forum .. Myślę, że beforely miało to dyskusji na ten temat ... Tak czy inaczej followiong linki mogą przydać ... [Url = http://www.tannereda.com/pe-ic-cs] PE-IC Case Study Design [/url] [url = http://www.tannereda.com/analog-bits] Analog Case Study Bity [/url] http://www.ijcaonline.org/journal/number9/pxc387337.pdf http://www.photometrics.com/resources/whitepapers/pdfs/signal-to -hałas calculator.pdf [url = http://www.bcae1.com/sig2nois.htm] Odstęp sygnału od szumu [/url]
