** podwójnego polaryzacji anteny p4tch z 2% pasma
M
mamali
wszystkie anteny drodzy fani,
Ja pracuje nad projektem z udziałem projektowania dwóch portów plaster anteny z prob paszy, dobrą izolację między portami, z pasma zaledwie 2%, a szeroki wzoru (-3dB wzoru: 150 stopni i 90 stopni w H i E lub E i H samolotów).w prostszy projekt, tym lepiej oczywiście.powitajmy mnie sugestie i pomysły,
oczekuje Twojej immidiate respons,
Mat
Dear all,
niestety nie widzę żadnej odpowiedzi, proszę podać mi jakichkolwiek doradzać jeśli możesz,
Mat
Hi Mamali,
I was just looking t niektórych dokumentów i wszedł w całym tego.Może to pomóc.
77 GHz Dual-spolaryzowanego Microstrip Anteny na cienkie dielektrycznych Membrany
Gildas P. Gauthier, Nihad Dib, Linda P. Katehi i Gabriel M. Rebeiz
Może być można modyfikować tego, aby sprostać Państwa specyfikacji.Proszę dać mi znać, jeśli chcesz papieru.
-svarun
svarun napisał:
Hi Mamali,
Może to pomóc.77 GHz Dual-spolaryzowanego Microstrip Anteny na cienkie dielektrycznych Membrany
Gildas P. Gauthier, Nihad Dib, Linda P. Katehi i Gabriel M. RebeizMoże być można modyfikować tego, aby sprostać Państwa specyfikacji.
Proszę dać mi znać, jeśli chcesz papieru.-svarun
Znam niektórych artykułów, które wykorzystywane prostokątny Microstrip p4tches załadowana peryferyjnych szczelin (na przeciwległych lub na wszystkie cztery strony) ...W szczelinach zmniejszenia liczebności p4tch z pasma redukcji jako efekt uboczny ...
Może to efekt uboczny może być użyteczne dla Ciebie
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Spróbuj mniejszej p4tch z peryferyjnych szczelinach w celu uzyskania swój rezonans na 1.2GHz, ale z ograniczoną przepustowość ...
mogwai.
W szczelinach zmniejszenia liczebności p4tch z pasma redukcji jako efekt uboczny ...Może to efekt uboczny może być użyteczne dla Ciebie
Spróbuj mniejszej p4tch z peryferyjnych szczelinach w celu uzyskania swój rezonans na 1.2GHz, ale z ograniczoną przepustowość ...mogwai.
Hello mamali,
Podłoże, które jest FR4 jeśli nie
jestem zły, nie jest najlepszy dla anten, ponieważ epsilon jest wysoki, a to wpływa silnie wejścia pasma.Myślę również, że jest zbyt cienki, i to z trudem pozwalają dotrzeć do wymaganej przepustowości.
Z drugiej strony to ma pewne zalety, gdyż tak wysokie epsilon i tak cienki materiał, z crosspolarization i portu do portu sprzęgu będą bardzo dobre.
Zwykle, aby uzyskać szerokie pasmo na podłożach są wybierane z niższych epsilon i grubości większej niż wartości można wymienić, choć prowadzi do beamwidths węższy i wyższy (gorszy) portu izolacji.
Podsumowując, z podłoża można wymienić moje zalecenie jest stos kilku warstw budować grubszy materiał (np. połączyć 2 do warstw 2.5mm do zwiększenia grubości do 5mm).Spowoduje to obniżenie Q czynnikiem anteny i daje więcej pasma (nie mam zaznaczone, jeżeli jest to wystarczające do uzyskania 2%).
Jak wspomniano powyżej, z FR4 tych grubościach i częstotliwość operacji można dont musisz się martwić o izolacji btw portów.
Do beamwidth:
Mam wykonane obliczenia przyjmując poprawkę kołowym (promień 0.15lambda dla FR4) i liczb, które uzyskuję są 160deg do płaszczyzny beamwidth E i H 84deg do płaszczyzny beamwidth,
być może są one wystarczające do aplikacji (? ).
Hi Mamali,
Może być możesz użyć krzemu i jeżeli można zrobić kilka wytrawianiu mocy poprawki do usunięcia powiedzieć 60-80% materiałów z wykorzystaniem taniego chemikaliów jak wodorotlenek potasu tworząc złożony substratu-powietrza i krzemu, o niskiej stałej dielektrycznej syntezowane jest faktycznie mogła pozbyć się disadvnatages wysokiej permittivity krzemu i uzyskania wystarczającej przepustowości.Więc co trzeba zrobić kilka fal pełnej symulacji w celu sfinalizowania projektu.Należy odwołać się papieru.Jest to bardzo miłe.
"Papapolymerou, I.; Franklin Drayton, R.; Katehi, LBP, Micromachined plaster anteny, IEEE Transactions na Anteny i Propagacja,
Vol. 46,
luty 1998, Wydanie: 2
Strony: 275 283 "
-Arun
Hi Mamali,
co za pomocą grubych, niskie permittivity podłożach?To spełnione ograniczenie wielkości 12 cm x 12 cm, bez problemu przepustowości.
Spójrz na ten projekt z aperturą karmienia do 1240 MHz.
Pozdrowienia
Z
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
drodzy dowjones, svarun i zorro
tnx do komentarzy i wyliczeń; Wiem również o problemie z FR4, ale jego unfortunaltely trzeba!bytheway, zaprojektowane i dwóch portów okrągłym poprawkę, która spotkała się z specyfikacje, problem polega na tym, że BW jest dokładnie 1.24 ~ 1.26GHz (i satcked warstw dostać 3,5 mm grubości sub, jak wspomniano zbyt dowjones); Ja nadal pracuje nad go, i komentarz, jeśli wszelkie nowe pomysły wychodzi.tnx wszystkim i proszę akcji więcej pomysłów, specjalnie dla dwóch portów PK p4tches, to znaczy z dwoma wejściami,
a nie dwa z portu wejściowego (które wykorzystuje do dzielniki lepiej osiowe ratio).
Z poważaniem,
Mat
jej naprawdę cool, że mam taki wielki społeczność przyjaciół
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />
