Podstawy FPGA nie pasują
X
xtcx
Mam dwa cyfrowe tablice FPGA design które używają cyfrowych ziemi wszystkie doskonale zaprojektowane 4 warstwy PCB (2 warstwy na podwójnej podstawie stronie).Te dwie płyty są dwa główne układu FPGA przylutowane wraz z kilkoma diody i przełączniki.Teraz sprawa jest, że mogę używać do wysyłania danych (SDA) z jednego do drugiego, używając jednej szyny danych i jeden zegar line (sclk). Wraz z tą ziemią, a sygnał jest przygotowana pod warunkiem (4 przewody).Problem jest to, że diody w migocze pokładzie odbiornika, gdy mogę połączyć się usually.This nie powinno mieć miejsca, coz, że nie jest jak to programmed.IC jest zaprogramowana, aby wyświetlić otrzymane dane z sda.When I pod jeden 2-ta drut do ziemi, ten problem jest rozwiązany, program działa jak expected.I uzyskać dane wyświetlane w led.No flicker.so 2 ziemią przewodów są wymagane w celu rozwiązania sprawy.Używam 5V DC dostaw seperatly tych 2 płyt.Gdy używam tego samego źródła tej prob nie happen.Why nie jest zwarcie ziemi z jednego drutu?idealnie gdy inne źródła są wykorzystywane.Próbowałem za pomocą drutu duża, tłuszczu drut, ekranowany kabel, a także pomiaru oporności pomiędzy ziemią dwie deski po zwarciu z 1 drutu ale prawie zero.Noise poziom jest w normalnych level.Please zasugerować mi, jeżeli istnieje jakikolwiek sposób, że można pokonać this.It wydaje się tak dziwne i szalone w elektronice!. Chyba nie dzwoni / pętli ponieważ jest czysto cyfrowe gruntu z izolacją.Moje freq jest 200KHz.Thanks
Problem polega na tym, że 2 urządzenia są alimented przez różne źródła.
Jeśli się to robi, masz do zapewnienia poziomu gruntu są takie same dla 2 urządzenia expecially jeśli komunikacji między nimi.
Na PCB Ciebie, aby móc 2 naziemną, i więcej niż w jednym punkcie.
Jeden punkt oznacza, że przepływ prądu z wyjścia na początku i które dają DDP.
Dzięki!, Ale jednak mam podłączone wszystkie przyczyny, jak powiedziałeś.Ale to wymaga dodatkowego przewodu od 2 akt rad jak TX oraz RX.Więc nie możemy jednym PCB dwie deski, które znasz.Zresztą Ktoś usłyszałem powiedzenie tego couldbe ze względu na "dzwonka" lub "pętli" z current.I pewien nie jestem, ale ten problem jest wciąż ten sam ...
