podstawowe pytanie na jak PNP przełącznik
B
banh
tranzystora Używam jest pnp:
http://eshop.engineering.uiowa.edu/NI/pdfs/01/32/DS013208.pdf
z obwodu i oczekiwać:
- W przypadku gdy produkcja jest MCU 0V -> dioda LED jest włączona.
- W przypadku gdy produkcja jest MCU 5V -> dioda LED jest wyłączona.
Niemniej jednak, doprowadziło to zawsze ...
ma wszelkie możliwe przyczyny tego?
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
Wyjście z MCU można "Wysoki", ale to nie znaczy, 5V (zakładając, że Vs = 5 V) ..
Spróbuj onnect jeden rezystor pull-up, na przykład 1kΩ, między podstawy PNP i 5 V ..
Pozdrowienia,
IanP
Ostatnio edytowane przez IanP na 02 grudnia 2005 7:03, edited 1 raz w sumie
Vs jest 12V.
MCU na wyjście jest dokładnie 5V jak i mierzone.
masz na myśli "pull-up", ponieważ MCU wyjściowa nie może dotrzeć 5V?
Jeśli Vs to 12 V,
a następnie pojawi się w tarapatach, ponieważ w obwodzie będzie próbował odciągnąć się MCU wyjście ponad 11v i ewentualnie je zniszczyć.Seria rezystorem możesz zapisać go, a może nie.
Ostatnio edytowane przez echo47 na 02 grudnia 2005 7:11, edited 1 raz w sumie
Mam tylko edited mój poprzedni post, dodając: zakładając Vs = 5V ..
Jeśli napięcie jest 12V Vs trzeba będzie podłączyć rezystorem 1kΩ między podstawy i 12 V, a wzrost wartości 3.9kΩ do ≈ 12kΩ lub, jeśli chcesz pozostawić 3.9kΩ podłączyć dioda Zenera (5.6V - 6.2V) w serii z 3.9kΩ ..
Pozdrowienia,
IanP
Teraz, kiedy dolnej Vs do 5V, problem nadal jest ten sam.Jaka jest przyczyna tutaj?
Zakładając, Vs = 5V i że masz pull-up (anyting między 1kΩ i 10kΩ) w miejscu, odłącz 3.9kΩ -> LED powinny OFF.Jeśli nie masz wadliwy PNP, jeśli tak, PNP jest OK ..
Sprawdź, czy MCU pin jeszcze obu etapach: L (blisko 0V) i H (blisko 5V) ..
Pozdrowienia,
IanP
nadal problem.
Co masz na myśli przez odłączyć 3.9K?jest równoważne gdy MCU wyjście pin = 5V?mój problem polega na tym, że wydaje się IIT tranzystora jest zawsze bez względu na MCU wyjście pin wartości (0 lub 5V).
Cytat:
yuh, tranzystora działa dobrze.przez shorting B, E -> LED wyruszać.
obecnie, co należy zrobić, aby poprawić przez obwód?
I nadal nie
jestem bardzo jasne, co się
stało tutaj ..
I w zasadzie to, co spodziewają się jazdy prowadził z MCU_OUTPUT.
poza obwodem jest już ustalona na PCB ..tak kłopotliwe.
way the PNP can be open and the LED --> ON ..
Następnie, jeśli powiem, że napięcie na pin MCU jest 5V, nie
istnieje sposób PNP można otworzyć i LED -> NA ..
To napięcie musi być poniżej 4.3V, a więc musisz dodać 1kΩ rersistor między B i E!
Pozdrowienia,
IanP
Wielkie dzięki IanP!
działa teraz.
Muszę przyznać, że nie wiemy jak to PNP rzeczywiście działa i dlaczego łączące B, E z rezystorem zrobi ..
Może trzeba przeczytać więcej na ten temat.
na początku I just think PNP jest tylko odwrocie NPN.po prostu odwrócić NPN obwodzie, aby uzyskać PNP obwodu.
Obecnie w obiegu jest:
R57 wciąż 3k9.
całej E i B jest 330 Ω.
kiedy MCU pin jest 0V:
aktualna napływają do MCU pin =
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ \frac{12-0.75}{3K9}=2.8mA' title="3 $ \ FRAC 12-0.75 () () 3K9 = 2.8mA" alt='3$ \frac{12-0.75}{3K9}=2.8mA' align=absmiddle>
kiedy MCU pin jest 5V:
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ \frac{12-0.75-5}{3K9}=1.6mA' title="3 $ \ FRAC 12-0.75-5 () () 3K9 = 1.6mA" alt='3$ \frac{12-0.75-5}{3K9}=1.6mA' align=absmiddle>z spec, MCU pin jest nadal ok zatonięcia te
MCU jest do jazdy
ok. 20 pnp tak.
.ale czasami źle się zachowywać MCU ..Myślę, że z powodu tych problemów bieżących zatonięcia ..
Czy istnieje sposób na zmniejszenie obecnego sinkings?Dodano po 15 minut:Myślę również zwiększenie R57 około 10K podczas całej B i E jest 1K może obniżyć nieco ..
R57 wciąż 3k9.całej E i B jest 330 Ω.kiedy MCU pin jest 0V: aktualna napływają do MCU pin =
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ \frac{12-0.75}{3K9}=2.8mA' title="3 $ \ FRAC 12-0.75 () () 3K9 = 2.8mA" alt='3$ \frac{12-0.75}{3K9}=2.8mA' align=absmiddle>kiedy MCU pin jest 5V: aktualna napływają do MCU pin =
z spec, MCU pin jest nadal ok zatonięcia teMCU jest do jazdy ok. 20 pnp tak..
Myślę, że z powodu tych problemów bieżących zatonięcia ..Czy istnieje sposób na zmniejszenie obecnego sinkings?
U're prawo gorgona, thanks alot.
MCU moje szczęście nie został zabity jeszcze.
błąd co zrobiłem!
faktycznie istnieje tylko
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$I_{OL}' title="3 $ I_ () OL" alt='3$I_{OL}' align=absmiddle>
i
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$I_{OH}' title="3 $ I_ (OH)" alt='3$I_{OH}' align=absmiddle>
.Nie ma takich spec sprawie bieżących zatonięcia, gdy wynik jest wysoki!
pozwól mi dodać coś ...o danych, Vbe = 4v
jest to napięcie, aby włączyć PNP ....
niech się coś prostego, aby nie mylić na liczbę ujemną ...
Vbe państwa istnieje 4v tht oznacza tht napięcie między diff podstawy n emitter atleast 4v włączyć (powiedzmy to w inny sposób, jest więcej niż tht 4v diff jest wymagane, aby włączyć PNP off)
Aby wyłączyć:
emiterem napięcia - podstawy napięcie =??
12V - 5V = 7V ...nadal
12V - 6V = 6V ...nadal
12V - 7V = 5V ...nadal
12V - 8V = 4v ...OK OK tylko enuff, aby go wyłączyć!
najprostszym sposobem, aby włączyć się do kaskady PNP NPN innego ..
pozdrowienia,
sp.
jeszcze jedną rzecz: moim MCU wyjściowy może być skonfigurowany jako otwarte drenażu wyjście.
tak gorgona, jeżeli używa się otwartego drenażu wyjście, i wont need your dodatkowe 6K8 więcej obrzęd?i ja przyzwyczajenie być zaniepokojeni wysokiego napięcia 11.25V więcej.Dodano po 17 minut:tak to jest mój najnowszy obwód
banh napisał:
jeszcze jedną rzecz: moim MCU wyjściowy może być skonfigurowany jako otwarte drenażu wyjście.tak gorgona, jeżeli używa się otwartego drenażu wyjście, i wont need your dodatkowe 6K8 więcej obrzęd?
sp., you wrote:
sp. napisał:
o danych, Vbe = 4vjest to napięcie, aby włączyć PNP ....niech się coś prostego, aby nie mylić na liczbę ujemną ...Vbe państwa istnieje 4v tht oznacza tht napięcie między diff podstawy n emitter atleast 4v włączyć (powiedzmy to w inny sposób, jest więcej niż tht 4v diff jest wymagane, aby włączyć PNP off)Aby wyłączyć:emiterem napięcia - podstawy napięcie =??12V - 5V = 7V ...
nadal
12V - 6V = 6V ...
nadal
12V - 7V = 5V ...
nadal
12V - 8V = 4v ...
OK OK tylko enuff, aby go wyłączyć!najprostszym sposobem, aby włączyć się do kaskady PNP NPN innego ..pozdrowienia,
sp.
dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Teraz staje się kłopotliwe, aby korzystać z takich PNP.
Korzystanie NPN w pierwszej kolejności pozwoli uniknąć tych wszystkich rzeczy.
dobra lekcja dla mnie do nauki.
