podobieństwa Wavelet i transformaty Fouriera
I
intelnside
może ktoś wie, co jest podobieństwo obu transformacji?
Zarówno ci częstotliwość informacji.Ale wadą transformacji Fouriera, że straty czasu i informacji przestrzennej.ale transformaty falkowej perserve informacji przestrzennej wraz z informacjami częstotliwości
then write WAVELET TRANSFORM and after that write FOURIER TRANSFORM , U WILL EASILY GET SIMILARITIES
Wystarczy otworzyć wikipedia.org
następnie napisać transformaty falkowej, a po tym napisać transformaty Fouriera, U WILL łatwo dostać PODOBIEŃSTWA
udzielają informacji zarówno częstotliwość, ale fourior nie daje spetial wavelet transform informacje o pogodzie, nie jest luźne
tak .. transformaty falkowej daje czasu, jak również informacje częstotliwości.
Dzieje się tak dlatego, sygnał ramach analizy należy pomnożyć moje falkowej (to jest jak funkcja okna) .. co można przetłumaczyć (przeniesiony) w czasie, a także rozszerzone (rozszerzać i kurczyć).i tak informacje z sygnału mogą zostać przechwycone.
Jest ona podobna do STFT ale tylko różnicą, zamiast okna używamy falkowej.
Myślę, że obaj są na koncepcję obliczeń na pozytywne osi i oba mają długi czas rozwoju tak kiedyś odwoływać się model fizyczny lub perhap analizy matematycznej formuły, too.
Ale więcej accurrate i właściwego modelu należy zbadać, a nie być zmienione równania błędu ograniczenia.
Phongphan Porana
phongphanp (at) yahoo.com
podobieństwo jest tylko to, że samo pojęcie funkcji bazowych jest używany w obu ..
