T
TheSirac
Hello everyone, podczas przypisywania na DUT PML (PML musi być przypisany na AirBox która otacza dut, o grubości rzędu lambda / 4 co najmniej!) Okno dialogowe pojawi się, a minimalna odległość nadajnika jest obliczana.
Nie wiadomo dokładnie, wpływ zmian tego parametru.
Widzę, że w przypadku korzystania z wartości domyślnej (np. 82mm) i trochę wyniku.
Jeśli mogę użyć większej wartości, 10lambda lub 20 lambda (1200 mm w drugim obraz), nie widzę lepszych wyników.
Tutaj można zobaczyć te obrazy, gdzie mam zmienić tylko minimalne radianting parametr odległości.
1-cia obrazu: 82mm jest domyślną wartością automatycznie oblicza się przy 30mm (lambda / 2) AirBox i 6mm (Lambda/10) PML.
2st obrazu: 1200 mm jest moje osobiste najlepsze, dokładnie 20lambda, jeśli mogę użyć większej wartości i nie widzę żadnych zmian w związku.
Myślę, że również 5 llambda wystarczy.
Uważam, że ten parametr wpływa na obliczenie Near Field promieniowanej przez anteny.
Ansoft HFSS Podręcznik online napisał na temat: "Określona minimalna odległość między PML i promieniowania ciała nadajnika Minimalna odległość tekst box.The cechy PML materiału zależy od efektu kumulacji ich w pobliżu pola w miejscu PML powierzchni".
Myślę, że te informacje są skąpe.
I'd like some help.
Z uznaniem Sincere
SIRAC
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
I'd like some help.
Z uznaniem Sincere
SIRAC
