Plusy i minusy Switch-kondensatora obwodu
J
jordan76
Witam, Czasami używamy przełącznik-capaictor obwodami do projektowania op-amp. Czasem nie. Czy ktoś może powiedzieć wady i zalety przełącznik kondensatora obwód? Każde wejście jest mile widziane. Dzięki z góry!
Hi. Myślę, że najważniejszą wadą układów Switched-Kondensator jest to, że powinny one być wykorzystywane w dwóch faz obwodów. Zawsze muszą jednej fazy (zwykle pół okresu zegara) do pobierania próbek. Ale jest wiele korzyści dla tych struktur, które czynią je tak popularne w wielu zastosowaniach. Myślę, że najważniejszy jest KONDENSATORY siebie. To znaczy, np. produkujemy dokładniej uzyskać z kondensatorem stosunek, który jest bardzo precyzyjny w układ. Albo też tę zaletę, że napięcie przywrócenie w integratorów i tak dalej. Pozdrawiam, EZT
Hi ezt, Dziękujemy za wejście! Jeśli nie uważamy napowietrznej dwufazowy nie pokrywających się zegar i załóżmy, że dokładność zysk nie jest bardzo krytyczny, co jest kryterium struktury wybierając wzmacniacz między sc układy i metody konwencjonalne? zakresie, jordan76
Zazwyczaj, jeśli konstrukcja switch-kondensator filtr, wspólne opinie tryb wzmacniacz jest zwykle za pomocą przełącznika kondensator deisgned techniki. Ogólnie rzecz biorąc, przełącznik kondensatora obwodów może mieć bardzo dokładne constamt czas RC, ponieważ R jest realizowany przez C. Ale pobór mocy jest zazwyczaj większy niż przejściowy sposób, bo PO potrzebuje większych UGB. Yibin.
Dzięki, yibinhsieh! Kolejne pytanie: w jaki sposób zapewnić stabilność CMFB układ? Ponadto, jak prawda to? Dzięki! zakresie, jordan76
Szanowny jordan, normalnie staramy się zrobić test pętli na CMFB pętli z głównych nakładów pętli umieścić na VMID napięcie, które jest VDD-VSS / 2. Stąd próby pomiaru pętli wzmocnienia i margines fazy pętli. Ale w przypadku włączony kondensator CMFB, tak długo, jak rozliczania czasu z przełączników jest dość wiarygodne w częstotliwości taktowania, CMFB jest bezwarunkowo stabilna.
co to ma znaczyć "przełącznika kondensator obwodów może mieć bardzo dokładne constamt czas RC, ponieważ R jest realizowany przez C". masz na myśli kondensator może być postrzegana jako otwarte z punktu dc? [Quote = yibinhsieh] Zazwyczaj, jeśli konstrukcja switch-kondensator filtr, wspólne opinie tryb wzmacniacz jest zwykle deisgned techniką kondensator przełącznika. Ogólnie rzecz biorąc, przełącznik kondensatora obwodów może mieć bardzo dokładne constamt czas RC, ponieważ R jest realizowany przez C. Ale pobór mocy jest zazwyczaj większy niż przejściowy sposób, bo PO potrzebuje większych UGB. Yibin [/quote] [size = 2] [color = # 999999] Dodano po 3 minuty:. [/Color] [/size] będzie można wysłać w określonym przypadku testowania rozliczania czasu z układów sc, HSPICE symulowane plik może prefered.thanks pierwszy! [Quote = Vamsi Mocherla] Szanowny jordan, zazwyczaj staramy się zrobić test pętli na CMFB pętli z głównych nakładów pętli umieścić na VMID napięcie, które jest VDD-VSS / 2. Stąd próby pomiaru pętli wzmocnienia i margines fazy pętli. Ale w przypadku włączony kondensator CMFB, tak długo, jak rozliczania czasu z przełączników jest dość wiarygodne w częstotliwości taktowania, CMFB jest bezwarunkowo stabilna. [/Quote]
