Plugs: 2_pin vs 3_pin
E
eem2am
Jak Europa jest kontynentem zarządzanie grzywny z dwoma bolcami zapłonowe dla domowych sieci urządzeń, ale Wielka Brytania i USA potrzebne są trzy pinowe wtyczki?
Według mojej wiedzy, założenie jest błędne dwukrotnie.Musisz ścisłego wymogu złożenia PE połączenie szerokiej gamy domowego (np. mycie maschine, magnetostrykcja, żelazo, woda kuchenka) oraz trzy złącza standardowego gniazdka sieciowego w Europie, a także dwa złącza standardowego gniazdka w
USA
Nie zapominaj, że brytyjskie gniazd wymagają ziemi widły, które mają być wprowadzone, aby otworzyć okiennice na Active / Neutralne szpilki.
Kontynencie europejskim może również wykorzystać trzy kołki, w zależności od tego, czy przeznaczone dla klasy I lub II.Check out http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_AC_power_plugs_and_sockets.
Jak już wspomniałem w innym wątku dotyczących tego samego tematu, międzynarodowych norm bezpieczeństwa określające wymagania dotyczące uziemienia urządzeń elektrycznych.W innym punkcie, większość dzisiejszych domowego pochodzą z globalnych dostawców.Nie różnią się o więcej niż napięcie, częstotliwość i dostarczany kabel.Niektóre urządzenia (I wymienione kilka przykładów) są zazwyczaj klasy I muszą uziemionego gniazda dla bezpiecznej eksploatacji.
Oczywiście, istnieją różnice w sposobie zwyczajowo thorougly tego wymogu jest przestrzegane.Jestem pod wrażenie, że zajmuje nieco więcej releaxed w południowej i wschodniej Europy.Również niemiecki domów nie posiada żadnych uziemionego "Schuko" gniazd w suchych pomieszczeniach przed 60, a pierwsze miały zazwyczaj niebezpieczne lokalnych PE / N krótki.
