A
appu1985
Kod:
Moduł RLM (CLK, lrate, i, x, p, PSW, psy, tryb, IO, xo, PO, pswo);Parametr size = 65535 / / rozmiar lub liczbę pikseli w obrazie
wejście lrate; / / nauczania stawki algorytmu
Drut lrate;
/ / Porty wejściowe przetwarzania ELEMENTU
wejście CLK;
wejscie [7:0] I / / Wskaźnik wkładu pikseli
wejscie [7:0] x / / Wartość pikseli wejściowego
wejscie [3:0] p / / indeks osoba, której obraz jest wysyłany
wejscie [4:0] PSW / / Częściowe Suma wagi aktualizacji
wejscie [12:0] psy / / Suma Częściowe wyjście dla obliczenia
wejscie [1:0] mode / / Aby wybrać operację Uznanie faza lub faza szkolenia 00,01 - Uznanie
/ / 10 - Trainging i Waga Aktualizowanie 11 - Projekcja Kalkulacja/ / Output portów przetwarzania ELEMENTUwyjście [7:0] IO / / Wskaźnik pikseli, który jest oceniany na tym PE i przejściu do następnej PE
wyjście [7:0] xo / / Wartość piksel będzie następna PE
wyjście [3:0] PO / / Wskaźnik wartości osoby, której obraz jest przetwarzanie
wyjście [4:0] pswo; / / obliczona częściowe Suma Waga aktualizacji wysłany do następnego PE, jak również przechowywane tutaj
/ / output [12:0] psyo; / / obliczona częściowe Suma produkcji wysyłane do następnej PE, jak również przechowywane tutaj/ / Zarejestruj Deklaracje wewnątrz PRZETWORZENIA ELEMENTUreg [4:0] w [65535:0]; / / rejestr w processig element do przechowywania odważników Image
reg [12:0] ylearn [15:0]; / / rejestr sklep rzut "Y" każdego obrazu maks. 16 obrazów
reg [4:0] psw1; / / rejestr sklep częściowy suma oceniane
reg [12:0] pso1; / / rejestr przechowywać Częściowe Suma wyjścia dla oceny projekcji "Y"./ / Wire Deklaracji jako użyte wewnątrz przetwarzania elementu
wire [4:0] g;
wire [4:0] W1;
wire [12:0] t;
wire [12:0] psj;
wire [3:0] sel;
/ / Instancji z ckt do 2 kroku Waga Update
/ / Tu "g" jest Częściowe sumy i "W1" jest Zaktualizowano wagi
integer count = 0;/ / dekoder grudnia (tryb, sel); / / Adecoder jest używany tylko do oceny sposobu funkcjonowania/ / Początkowo logiki jest w zależności od wybranego trybu pracy
/ / Poniższy przypadku logika coverts w Multipleksery
przypadku (tryb)
00: out2 s2 (I lrate, w, ylearn, x, psw1, g, W1); / / Logic kombinowanych do realizacji ..
KROK 2 - Aktualizacja wagi wektory
01: out2 s2 (I lrate, w, ylearn, x, psw1, g, W1); / / Logic kombinowanych do realizacji ..
10: OUT1 s1 (x, w, psy, t, psj); / / kombinowanych Logic do Wdrożenie ...
KROK 1 - Obliczyć prognozy
11: OUT1 s1 (x, w, psy, t, psj); / / kombinowanych Logic do Wdrożenie ...
domyślny
endcase/ / Pierwsze trybie gdy prognozy są oceniane.
zawsze @ (xi lub CLK lub tryb)
zacząć
if (tryb == 2'b10 | | tryb == 2'b11) / / Sprawdza, czy tryb pracy jest dla Realizacja oceny
zacząć
pso1 <= pso1 psj; / / stale akumulowania Częściowe Suma Wyjście do oceny
if (i% size) / / Jeśli jeden obraz zdała wtedy zaczyna przypisywania wyjść.
wielkość gospodarstwa jest parmameter rozmiar obrazu.
zacząć
ylearn [p] <= psj; / / wyjście jest przypisany
koniec
koniec
koniec
/ / Gdy wszystkie wyniki są oceniane w trybie zmieniono na 00 lub 01 do aktualizacji wagi.if (tryb == 2'b00 | | tryb == 2'b01) / / Sprawdza dla trybu pracy
zacząć
psw1 <= psw1 (w * ylearn [p ]);// PSW1 gromadzi częściowy suma masy updation wzoru
/ / Teraz do PE, jeśli jth PS został evaluattes
w = W1 / / Nowa aktualizacja wagi z Out2 moduł zostanie zaktualizowana
koniec
koniecendmodule
Drut lrate;
wejście CLK;
wire [4:0] g;
wire [4:0] W1;
wire [12:0] t;
wire [12:0] psj;
wire [3:0] sel;
przypadku (tryb)
domyślny
zacząć
zacząć
zacząć
koniec
koniec
koniec
zacząć
koniec
koniecendmodule
