PLL porównaniu do wielu kryształów
C
ccw27
Załóżmy, że chipset musi wiele zegarów dla różnych obwodów. Dlaczego warto korzystać z PLL i jednego kryształu do tworzenia różnych częstotliwości zegara, zamiast korzystania z wielu kryształów to zrobić? Dzięki
Wynikających wszystkie częstotliwości z jednego źródła, dokładny stosunek częstotliwości i spójność fazy są zachowane. Z
Również wielu kryształów będzie podjąć ogromny obszar na płytce PCB, a dla niektórych częstotliwości, np. bardzo wysokich częstotliwości w zakresie od setek MHz lub GHz, oscylatory kryształu nie są dostępne. Ale najważniejszym powodem jest to faza synchronizacji pomiędzy różnymi częściami systemu.
Jest do synchronizacji fazy, albo trzeba będzie przesunięcie fazy pomiędzy różnymi kryształami, nawet jeśli można je zainstalować na pokładzie.
