innym niż to będzie wartości składników, które wybrali.
nie stosuje się częstotliwość wejściowa, i spojrzeć na wyjście VCO, aby zobaczyć co to jest częstotliwość na posiedzeniu.Chenge niektórych elementów zewnętrznych do VSO opiera się na częstotliwości można wymagać, że jest w.
Można określić, jakiego rodzaju PLL używasz?
Skąd bierze się z PLL?Wewnętrzne lub zewnętrzne IP projektu?
Jeśli to możliwe, plz określić, jakiego rodzaju fali można zaobserwować podczas charakteryzacji?
Blokada zakres może być zbyt niska, aby tolerować 50 zamiast 54,1 MHz.Normalnie bym się spodziewał IP core do parametrizable różne zegary referencyjne, jeśli techniczne możliwe.Ale można użyć generatora o zmiennej częstotliwości test, czy PLL zamki na wszystkich.
