PLL definicja pasma i kalkulacja?
F
flesher
1, przy projektowaniu PLL, to zawsze mówił, że przepustowość PLL firmy powinna być ustawiona na być mniejsza niż Fref/10. co PLL przepustowość? Czy Wc (otwarta pętla jednostka pasmo wzmocnienia), Wn (Natural częstotliwości) lub W-3dB (closed loop-3dB częstotliwość)? 2, i wiem, Wc oznacza częstotliwość, przy której Gain = 1. W-3db oznacza częstotliwość, przy której 3dB spadek wzmocnienia. co to naturalna częstotliwość myśli? 3, jeśli wszystkie parametry są wiedzieć, jak ICH, Kvco, R, C1, C2. Jak zdobyć WC, WN, W-3dB, Margines fazy, Współczynnik tłumienia. może ktoś podać formulars? Znalazłem kilka rzeczy na internecie: naturalne Freq: WN = sqrt [(Kvco pliki * ICP) / (2 * pi * Cbig * n)] Współczynnik tłumienia: Zeta = (Rlpf / 2) * sqrt [(ICP pliki * Cbig pliki * Kvco / 2 * pi * n)] Otwarta pętla bandwidh Freq: w0 = (ICP * Kvco * Rlpf) / 2 * pi * N 3dB Pasmo przenoszenia: w3dB = wn * sqrt (1 +2 * zeta ^ 2 sqrt + (2 +4 * zeta ^ 2 +4 * zeta ^ 4)) Czy te równania są prawidłowe? Pozdrawiam,
ur przepustowość pll zależy od wymagań czasie ustalania Ur PLL i rodzaju PLL ur korzystających czyli ułamkową lub cyfrowy PLL projekt, co jest wymóg rozliczania czasu ur PLL
Brzmi jak trzeba przeczytać Dean Banjeree-tych Możesz również sprawdzić [url = http://gilbertmultiplier.blogspot.com/] to [/url]. Aby odpowiedzieć na to pytanie przepustowość pętli jest otwarta pętla przepustowość WC. Naturalny Wn częstotliwość jest częstotliwość, że pętla będzie oscylować na kiedy jest rozliczanie na nowej częstotliwości. Można znaleźć formuły w książce Deana.
