PL2303 Napięcie poziomie ..
K
kasamiko
Cześć,
Po prostu chcą wiedzieć, czy poziom napięcia na wyjściu wyprowadzenie PL2303 to jakiego rodzaju?
TTL, RS232 itp..
BR
Na jednym końcu to USB v1.1 (0), w innych jest to port szeregowy RS232 interfejs.
Pozdrowienia,
IanP
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
poziom jest mniej lub bardziej TTL, w zależności od napięcia zasilania na VDD_232.Z danych:
Cytat:
VDD_232:
RS-232 VDD.
RS-232 sygnały wyjściowe (Pin 1 ~ Pin 3) są
przeznaczone do 5V, 3.3V lub 3V operacji.
VDD_232 należy
podłączonych do tego samego poziomu mocy RS-232 interfejs.
(RS-232 sygnałów wejściowych są zawsze 5V ~ 3V tolerancyjna.)
Czy wynik może PL2303 prowadzenia FBUS TX / RX szpilki z telefonów Nokia bez addional poziom konwertera?
Jest to what
I'm myślenie ..
Port USB ---> PL2303 ---> FBUS (TX / RX) Nokia Phone
Obecnie w użyciu tej konfiguracji ..
Port szeregowy (COM1) ---> MAX232 ---> FBUS (TX / RX) Nokia Phone
Czy to możliwe?
rhonn
bez gwarancji, ale myślę, że to jest możliwe.Sygnał
jest logika jest poprawna i poziom sygnału może być skorygowana przez dostarczanie 3V do VDD_232 pin.Odpowiada z napięcia w FBUS (RX / TX).
Niestety PL2303 danych nie podaje szczegółów na temat maksymalnego prądu na liniach wyjściowych (TX, itp.), więc
warto sprawdzić poziom napięcia jeśli Nokia jest podłączony ...
Dodatkowo chip Prolific ten jest powszechnie stosowany w takich karty wzorów.Mik
VDD_232 jest pin # 4, można go podłączyć bezpośrednio do VDD_3V3, PIN # 17?
Dzięki ..
rhonn
Nie wiem, o tym jak danych nie podaje informacji o 3.3V USB dostaw.Ale
warto założyć, że powinna istnieć tylko jeden kondensator (100n?) Na 17 pin.Tak więc bezpieczny sposób byłoby małe napięcie 3.3V regulatora.Ale możesz także poprosić Prolific wsparcie na ten temat ....Mik
