PIO (proto2_io) pytania o Nios II developerski zestaw
W
wbo1999
Mam NiosII Development Kit, CYCLONEII Ed. Walczyłam na tych Qs na chwilę ... Mam nadzieję, że ktoś może mi pomóc: | P1: Staram się rozmawiać z licznika i D / A do proto2_io port (J15, J16 i J17). ale nie mogę znaleźć jego definicję w obu konfiguracji standard / pełna. to znaczy muszę Program ten port i wdrożenie na Nios? jeśli tak, to gdzie powinienem zacząć. Q2: wszelkie sugestie na TTL LVTTL wybór chip? Jestem nowym NoisII i tego zestawu. może ktoś Enlight mnie, więc mogę to się zaczęło. Dzięki: idea:
Hi wbo1999. Niektóre odpowiedzi na pytania w moim słabym angielskim: A1: można podłączyć wszystko co jest potrzebne do proto-złącza, więc nie musisz definicji. Na przykład tworzenie prostych 8-bitowy interfejs PIO z Avalon w SOPC Builder, ustaw jego wejścia / wyjścia, zostanie sporządzony w Qu @ RTU, wygenerować w systemie i Edytor styków przypisać te IO do dowolnych pinów proto1 lub 2. Można podłączyć własne IP szpilki do złącza proto zbyt. Mam na przykład generator PWM audio, LCD i interfejs SPI EEPROM w jednym proto_io i 14-bit ADC 65MSPS na innym. Wszystkie IP są podłączone do NIOS II poprzez magistralę Avalon. A2: Myślę, LVX serii 5V tolerancyjny, ale można użyć 3.3V LVTTL żetony bezpośrednio, ponieważ prawie wszystkie 74-5V serii chipy LVTTL odpowiedników. Nadzieję, że to pomaga. Pozdrawiam Paweł.
