Pin dioda wykrywania promieniowania
F
fun_girl05
Hi everyone,
To jest mój pierwszy post na tym forum, nice to join interesting stuff like this forum.
Jestem zainteresowany budowy detektorów promieniowania za pomocą diod PIN i znalazłem obwodu w zależności od zauważa MAXIM aplikacji (h ** p: / / www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/2236/CMP/BTDT), które za pomocą kodu PIN Dioda do wykrywania promieniowania gamma.Staram się budować PCB i test obwodu, ale nie mogłem wykrycia promieniowania sygnału na wszystkich
Każdy, kto kiedykolwiek takie same lub podobne obwodu, proszę podać.I spróbuj użyć diody pin jak zauważa wniosku wskazują, QSE773 z Fairchild.
Szukasz pomocy od wszystkich
Dzięki
Jest to możliwe w przypadku diody pochłania dawkę zanim dotrze krzemu.Potrzebujesz dużej powierzchni diody, idealny rozmiar jest coś 300mm ˛.
Również opamp lub preamlifier fet musi być bardzo niski poziom hałasu i mają podobne pojemność sprzężenia.
Oto link do niektórych artykułów na tym bardzo eksperymentu.Daj nam znać jak Ci poszło.
http://www.carroll-ramsey.com/detect.htm
http://www.carroll-ramsey.com/tutor1.htm
Drodzy Freddybaby,
Bardzo dziękuję za odpowiedź.Interesuje mnie z tym.
Czy mogą Państwo zaproponować mi model diody PIN, który będzie działał lepiej dla tego wniosku?
To obwodu wniosek Maxim w przypadku kondensatora sprzęgającego = 4.7pf, natomiast pin dioda QSE773 = 20 pf.Czy myślisz, że z tego powodu różne pojemności, a obwód nie będzie wykrywać coś?Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez fayes dniu 02 października 2007 10:16, edited 1 time in całkowita
Hi Freddy & Fayes
I myśli JFET OpAmp mają niski poziom hałasu i dopasowania aplikacji.Tak, rzeczywiście w obiegu, mają oryginalne sprzęgło capacitanse 4.7pf.Chciałbym badań z większą pojemność Freddy zalecane.Począwszy od QSE477 arkusza danych, pojemność skrzyżowania około 20 pf.
Czy masz lepszą cirucuit do wniosku?
Dziękujemy wszystkim
