PIC Micro początkujących Pytanie
Tak, zauważyłem PIC jest trochę lepiej.
Ale ja byłem trochę niepewny, ponieważ nigdy nie widziałem placu PIC z dużą liczbą pinów wykorzystane na projekt makiet.
Szpilki wydają się małe i skróconego, możesz umieścić je na LUTOWANYCH makiet?
Jeśli wymaga czegoś innego niż prostsze PIC o niskiej liczby PIN, to muszę wiedzieć.Ale mam do wtorku, aby mój jakikolwiek porządek.
Cześć,
Zestaw startowy wykorzystuje układ 16F690 20 pin, które nie mogą korzystać bezpośrednio z funkcji Debugger - zapomnij o użyciu wszystkich kart, które są dostępne, aby to zrobić - nie jest jej wart.
Jednak obraz pokazuje go do montażu podstawki więc można zmienić układ czegoś pin kompatybilne.
Tablica Debugger korzysta 44 pin SMD, Surface Mount Device, który jest lutowany bezpośrednio do płytki PCB i nie można go zmienić.
Niewiele jest między nimi, ale mój wybór byłby pokładzie debugger, ponieważ daje z tym obiektem, aby spróbować później.
On jednak bardziej praktyczne, nie będzie miał decydujące znacznie dłuższym okresie stosowania, są naprawdę zajmie Ci to udowodnione pracy zarządu rozpocząć wstępne programów takich jak przysłowiowy migające diody LED, ale to wprowadzenie tylko jednej warto .
Także wtedy, gdy rzeczywiście dostać PCB Będziesz zaskoczony, jak są one małe i ponownie wkrótce przenieść się na większe pokładzie chleb lub tworzyć własne PCB do pracy - ale nie myślę o tym wszystkim, ale jak będzie bardziej oczywiste Po opanowaniu Starter Kit lub Debugger.
powodzenia
Cześć,
Nie można pomylić z PK2 i Zestaw startowy jest dobra wartość, ale lepiej jest kupić wersję debugera, to jest bardzo podobne do Starter kit ale używa nieco lepszy układ Pic, które mogą być uruchamiane w MPLAB w czasie rzeczywistym debugger .
To nie jest coś będziesz prawdopodobnie używać od razu, ale może być przydatna, gdy można zacząć zabawę.
Możesz również kupić tylko PICKIT2 własnej bez małe płytki PCB i chip, ale mimo to zawierać CD i kabla USB.
(Wszystkie rzeczy na płyty CD są bezpłatne pliki do pobrania z witryny firmy Microchip tak - możesz pobrać MPLAB IDE i odbieraj asembler kodowania teraz! - Mają wolny / wersje próbne C as well)
Cześć,
Cytat:
3) Myślę, że większość ludzi zazwyczaj kończy się tworzeniem własnych programistów JDM zamiast kupować je?
Alrighty potem.
Postanowiłem I'll Go and get 2 PICkit Starter Kit.
Thanks for the info!
I'll probably see you later!^ ^
jmpeer napisał:
2) Wiele PIC może być używany do obsługi pracy, ale nie mogą komunikować się z innymi marką procesorów mikro i kontrolery takie jak Intel, prawda?
Tak, nie sposób będę lutować moje pierwsze kilka projektów.
Chciałbym ponownie materiałów.
Będę musiał się makiet do tego.
Mam kilka ważnych pytań chociaż ~
1) Jak wiesz, które PIC prawo do pracy?Zakładam, że jeśli masz wystarczająco dużo pinów IO, szybkość i pamięć, to to działa?
3) Myślę, że większość ludzi zazwyczaj kończy się tworzeniem własnych programistów JDM zamiast kupować je?** Jestem tylko grzebie w niektórych teorii zaufania zasadniczo ...**
Od PIC wymagają niewielu zewnętrzny obwód, polecam zakup LUTOWANYCH makiet i PIC w obudowie typu DIP (np. PIC18F2520) oraz tworzyć własne wyżywienie.Można znaleźć dobrze udokumentowane zestawie z opublikowanych schematów i budować ją na makiet.Może to trwać nieco dłużej niż zakup zestawu.Ale dowiesz się więcej, możesz być bardziej pewni ze sprzętem, a będziesz mieć możliwość stosowania bardziej prototyp swoje specyficzne rzeczy na tym samym makiet.
Ah thanks!
Nie byłem pewien, czy zestawy startowe Microchip były jakieś dobre.
Trudno znaleźć opinie, a nawet zwykłej dyskusji na temat niektórych z tych rzeczy.
So I'll check it out and see what happens.
check out this site
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en023805
powinien powiedzieć wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć, a także sprzedają PICKIT2 zestaw startowy na około 50 dolarów.
Ciesz się, pics jest grywalna z
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />
J
jmpeer
Hej, potrzebuję trochę porad.
Rozumiem, obwody i programowania wyższego poziomu, ale teraz staram się skakać do PIC Mikroprojekty kinda.
Więc zanim odejdę i wydać mnóstwo pieniędzy na bezużyteczne rzeczy, I'd like you guys, aby mi prosto.
Poleć niczego mi pomóc Zaczynasz?Zestawy startowe, być może?
Dzięki ~
