PCB ... w formacie pdf?
A
Abdalla
Cześć,
Chcę podjąć PCB w formacie pdf, aby być w formacie BMP ... Próbowałem wiele razy (screenshot.. itp), ale skala była uszkodzona?thx
wykorzystania zapisać jako jpg możliwość Acrobat Proffesional następnie używając MSPAINT zapisać, że jpg jako bmp
Możesz zainstalować bezpłatny Ghostscript i programy Ghostview.Po otwarciu pliku PDF w Ghostview można wyeksportować w jakiejkolwiek formie bitmapy (BMP, GIF, TIFF, PNG ,...), a nawet wybrać punktów na cal rozdzielczość, aby dopasować, że na wydruku (w celu zachowania skali)
Polecam, aby uniknąć stratna formatów takich jak JPG.
Użytkownik może również zainstalować dodatkowe "pstoedit" program.
http://pages.cs.wisc.edu/ ~ ghost /
uważaj na skalowanie ..
Kiedyś miałem problem z PCB w formacie pdf
Najbardziej przydatne format pdf.zająć podczas konwertowaniaNandhu
can be seen on your screen, you can use simply Print Screen
key on your keyboard and save the result in Bitmap format using MSpaint
Myślę, że jeżeli rzeczywisty rozmiar PCB
można zobaczyć na ekranie, można użyć po prostu klawisz Print Screen
na klawiaturze komputera i zapisywać wyniki w formacie bitmapy za pomocą MSPAINT.
Użyj "pdfFactory".Przetestowane w OrCAD.Work fine.
http://www.fineprint.com/products/pdffactory/
FREE!Konwersja do formatu PDF z dowolnej aplikacji, po prostu "drukowania" do PrimoPDFŽ drukarki - nie mogłoby być prostsze!W ciągu kilku minut można tworzyć wysokiej jakości pliki PDF poprzez konwersję z programów Word, Excel i dowolnych innych typów plików do druku.
* Completely Free PDF Converter - nie tylko wersja próbna.
* Druk do formatu PDF z niemal dowolnego WindowsŽ wniosku.
* Stwórz wyjście optmized PDF do wydruku, ekran, ebook, lub prepress.
* Brak irytujących reklam pop-up, nie ma obowiązku rejestracji - nie złapać!
* Wysokiej jakości, łatwy w użyciu twórca PDF dla wszystkich użytkowników.
* Nowe!Możliwość łączenia plików PDF na konwersji.
* Nowe!Obsługuje Windows Vista.
http://www.primopdf.com/
Kolejną cechą programu Acrobat Pro - jeśli zdjęcia w formacie PDF są bitmapowe, następnie można kliknąć "eksport wszystkich zdjęć" i wybierz bezstratny format, takich jak TIFF lub PNG.Pliki wyjściowe będą zazwyczaj pixel-perfect, bez zmiany rozmiaru lub resampling.
