PCB prototypów maszyn
T
techie
Widziałem małe frezarki CNC wykonania prototypów PCB dla pojedynczej warstwy płytki PCB. Wyniki były bardzo dobre. Czy ktoś może wskazać dostawcę takiego urządzenia. dzięki technika
Witam, W zeszłym roku widziałem reklamy na elektor-dziennik. Kompletne maszyny, ale tylko do wiercenia. Kosztuje około 3000 Euro (oczywiście z małej firmy). Robby
Check out this 2195 dolar Frezowanie CNC. Myślę, że powinien on być w stanie zrobić prototypów PCB, oprócz wielu innych rzeczy. www.super-tech.com Myślę, że każdy dobry CNC może zrobić prototyp PCB. Dlaczego więc zapłacić 10.000 dolarów na maszynie, która ma PCB na niej napisane. Dlaczego nie kupić dobry ogólny pulpit celu CNC jak wyżej Komentarze?
hi Techie, kiedyś LPKF jego komputerze kilka razy i jest to duża różnica to zwykłe CNC. IMHO najważniejsza różnica polega na osi ... r / r, tylko 2 pozycje z maszyny do druku 1 wydobycia miedzi i innych nie wydobycia. Są przy użyciu specjalnych ustawień w celu uzyskania dokładnych vetical pozycji wiercenia. To nie może być wykonane z takich precisness zwykłych CNC. Dlatego nie proponuję używać zwykłych cnc dokładnych prototypów chodzi Anuluj
[Quote = technika] widziałem małe frezarki CNC wykonania prototypów PCB na jednej warstwie płytki PCB. Wyniki były bardzo dobre. Czy ktoś może wskazać dostawcę takiego urządzenia. dzięki technika [/quote] Mój projekt dobrym. Zacznę od modelu handlowego. www.geocities.com/cnc_designer/pcb2.html
Powyżej zamieściliśmy link do CNC Frezarka z Taig Tools. Wtedy zdałam sobie sprawę, że uczynienie PCB przy użyciu młyna nie jest prawdopodobnie najlepszą metodą. Jeśli jesteś z Polska, nie powinni mieć problemu z języka czeskiego (dobrze, jestem tylko domyślać). Tutaj: http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=313 jest moim zdaniem najlepszym (bo proste i stosunkowo szybkie) procedury tworzenia PCB kiedykolwiek widziałem. Miłej zabawy. ~ Flaxa
Warto patrząc na Roland MODELA 3D młynów. Mam jeden na aukcji za około 1500 dolarów i używam go do młyna i wywiercić całe proto PCB Musisz oprogramowania PCB Projektujemy i wykonujemy ten sam facetów, że dostawy PCB Wizard. Ten program pozwala na wyjście jedno-i dwustronnych układów przewlekanych do młyna. Nie można zrobić z tym montażu powierzchniowego SW ale znalazłem sposób wokół niego za pomocą kombinacji C @ mtastic i farby PC. Używam MDX-15. Spójrz na http://www.rolanddga.com/products/3D/modelers/default.asp na widowisko. Maszyny te sprzedają nowe poniżej $ 3000, o wiele tańsze niż w większości innych frezarek. I korzystać z kopalni przez cały czas i nie tylko dla płytki PCB. Jesteś ograniczony do 6 "x 4" rozmiar planszy. E
http://www.easgmbh.de/ 1009 BGS 60 Verfahrweg 320 x 150 x 50 mm 662,93 € 769,00 € 1.001 BGS100 Verfahrweg 295 x 295 x 50 mm 1119,82 € 1.299, 00 € 1.002 BGS100 / D Verfahrweg 295 x 145 x 50 mm 1146,55 € 1.330,00 € 1003 BGS200 Verfahrweg 435 x 295 x 50 mm 1.197,42 € 1.389,01 € 1004 BGS200 / D Verfahrweg 435 x 145 x 50 mm 1,219 , 82 € 1.415,00 € 1005 BGS300 Verfahrweg 435 x 435 x 50 mm 1.258,62 € 1.460,00 € 1006 BGS300 / D Verfahrweg 435 x 295 x 50 mm 1.309,47 € 1.518,99 € 1007 BGS400 Verfahrweg 600 x 295 x 50 mm 1.719,82 € 1.995,00 € 1008 BGS500 Verfahrweg 600 x 435 x 50 mm 1.956,89 € 2.270,00 €
Witam, mogę kontrolować osi Z LPKF? Jak mogę to zrobić? W odniesieniu do prototypowych maszyn, ja M60 z systemem powlekania (auto skontaktować II). Maszyna jest vere dobre, ale kontakt auto mi się nie podoba, to niech dziury o dużej odporności warstwy między. Mam Multipress (do 6 warstw) system i to działa dobrze, ale tracisz dużo czasu na instalację i podczas procesu. Musisz być bardzo dobry w handworking ... Pozdrawiam, Renata
