pc na 18f2550 Oscillosope
D
demetal
Witam, chcę zrobić projekt na PIC 18F2550 jako oscyloskop na pc (usb typ) ... i nawet nie wiem, jak to muszą być programowane ... jeśli ktoś ma schemat i oprogramowania proszę o pomoc ....
Hi, Z tego co czytałem, najbardziej diy pic na zakresy są raczej słabe pod względem wydajności. Większość planów Widziałem również dość stary. Jeśli używasz 2550 to obious rzeczą dla mnie jest zbudowanie PICkit2 i korzystać z wbudowanego 3 analizator logiczny kanał - wszystkie szczegóły tutaj Nie trzeba budować dokładną kopią PK2, wycięte wersji diy działa ok - jak na Blueroom plany na tym forum.
Mam nadzieję, że te są przydatne w projekcie [url = http://www.semifluid.com/?p=24] semifluid.com »Blog Archive» PIC18F2550 USB HID Oscyloskop [/url] Oscyloskopu za pomocą mikrokontrolera PIC [/url] KAK
już odwiedził tę stronę ale wydaje się, że jest dwa Hex plików na spalenie w jednym PIC ... czy coś takiego ... nie jestem w stanie zrozumieć, że ... jest ktoś wie proszę o pomoc ...
Witam, Musisz przeczytać projekt ponownie, i zrozumieć, co oprogramowanie dał. - SAC_tinybld18F2550usb_20MHz_115200_48MHz.HEX - 18F2550 USB HID CRC Oscilloscope.c (hex) - usb_desc_hid 8-byte.h Pierwszy plik HEX linii Tiny bootloadera, że potrzebuje programator do programu, do zdjęcia. Drugi i trzeci pliki nie są Hex plików są pliki źródłowe, które muszą być spełnione do produkcji hex plik, który jest następnie Downloaded do zdjęcia przez Tiny bootloadera - nie programista sprzętowe potrzebne. Również warto przeczytać wszystkie komentarze wystawione przez użytkowników na dnie jego stronie.
