path absolutorium kondensator
R
Rumieus
podczas przemieszczania się przejść do pozycji C, jak napięcia w przepływie kondensator?od A do C?lub B do ziemi?może ktoś wytłumaczyć.Tq bardzo.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Nie wiedziałem, że napięcia mogą przepływu.Chyba masz na myśli, że płynie prąd.Płynie się przez cały R2, nie wpływa na baterii, zero wzmacniaczy nie.
Proszę zapisać pic jak png następnym razem.Zdjęcia Jpg nie nadaje się do chematics.Zrobiło się redicilus rozmiar i wygląda brzydko.Png version prawdopodobnie rozmiar poniżej 10 kb.
WPR będzie działać jak źródła napięcia z biegun dodatni w A.
Obecnego rzeczywiście wypływa z C, ale dla wszystkich praktycznych obliczeń powiedzieć, że płynie z A do C. To samo dotyczy baterii, obecny rzeczywiście płynie od do -, ale mówimy, że przepływ od - do ( nazywa konwencjonalne bieżących).
Jeśli wziąć pod uwagę, jak Prąd jest w przeciwnym kierunku przepływu electrons.So, gdy przełącznik przechodzi do punktu C potem przez kondensator nas pozytywny potencjał i B jest ngative potencjał. Tak w zamkniętej pętli płynie prąd z A do C, ale jeśli ty mówisz convenional bieżących płynie od B do A.
Początkowo, gdy akumulator został podłączony do kondensatora poprzez R1 przez długi czas kondensator będzie obciążony napięcia akumulatora 12V.Teraz, gdy theswitch stanowisko ulega zmianie, tak aby umożliwić kondensator do wywiązania się przez R2 wstępne napięcie w punkcie C wil być 12V.Wówczas napięcia na kondensatorze spadnie esponentially w związku V (t) = 12exp (t / [R2 * C]).Prądu przez pętlę zmniejszy się z 12V/R2 z ekspresji V (t) / R2.
1) Nie ma podstaw w schemacie
2) Mówimy, że prąd płynie w tym samym kierunku co pozytywne przewoźników za nie i przeciwieństwem tego, co negatywne przewoźników za nie.W danym schemacie, który jest od A do C, B (gdy porusza się przełączyć na C V1 źródła i rezystora R1 nie wpłynie na sytuację).Elektrony są negatywne nośników ładunku, więc będą one przepływu przeciwny do kierunku C do B (czyli B do C), natomiast dziury, które są pozytywne przewoźników opłaty podróży tak samo jak obecne.Ogólnie można uznać prąd płynący w przeciwnym kierunku tego, co elektrony nie
