Parametr w wysokości nadajników TV ...
E
E. Madanian
:: [Color = green] Jeden z parametrów w niektórych nadajników TV jest "wysokości". Dlaczego właśnie tam? Co jest z tym związane parametr? Z jakiegokolwiek powodu lub odgadnąć [/color]:?:
Specyfikacja wysokość jest upewnienie się, że wszystkie dmuchawy i wentylatory zainstalowane w urządzeniu zapewnia minimalny przepływ powietrza i ciśnienie do ochłodzenia gorących urządzeń, jest to, przepływ powietrza i ciśnienie dostarczane przez dmuchawy i wentylatory jest funkcją środowiska ciśnieniem, które jest również funkcją wysokości. Parametr ten ma fundamentalne znaczenie dla nadajników dużej mocy za pomocą rury próżniowej w końcowej fazie ochłodzeniu koryta wymuszony obieg powietrza. Rury temperatura i czas jego życia jest funkcją objętości powietrza i ciśnienia przechodząca przez i przepływu i ciśnienia świadczone przez dmuchawy zostanie zmniejszony wraz ze wzrostem wysokości. NandoPG
[Color = green] Tnx NandoPG,:: Ale ten parametr istnieje w chłodzony cieczą stałe serii państw. Jak można to wyjaśnić :?:[/color]
Istnieje również problem napięcie przebicia powietrza maleje wraz z wysokością.
Drodzy E. Madanian, Nawet jeśli system chłodzenia wodą, trzeba minimalne ciśnienie na wejściu pompy jest używana do wymuszania obiegu wody w celu zagwarantowania minimalnego przepływu hydrodynamicznego. Widziałem kilka starych nadajnik troposferyczny infrastruktury w dużych witryn wysokości za pomocą pozytywnych pokój ciśnienia, aby zrekompensować niskie ciśnienie atmosfery, tak aby klystrons chłodzenie wodne stosowane w nadajnikach były przechowywane w temperaturze nominalnej. NandoPG
