Płaski linii pomiarowych
R
redhat
Cześć
dlaczego pomiaru współczynnik odbicia przy szczelinach pomiarowych linii bierzemy SWR jako wyceniany w pierwszym minimum przed obciążeniem?jeżeli nie jest to prawo, jak mierzyć współczynnik odbicia przy szczelinach linii pomiarowych?
pozdrowienia
Nice 1960 technologii.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />) Upewnij się wycieczka linia jest już wystarczająco dużo (tzn.> λ / 4).
B) Należy pamiętać, w jakim regionie detektor działa (plac prawo lub liniowym?)
C) za pomocą ruchomych podnieść wzdłuż linii znaleźć minumum, nagrać go znaleźć maksimum, nagrać go, a następnie obliczyć stosunek, tutaj masz VSWR (patrz uwaga)
D) szczelinach linia jest w stanie zmierzyć rzeczywisty WFS obciążenia plus ewentualne Line.Jak to jest umieszczone w pobliżu obciążenia, to środek WFS obciążenia sam.
(uwaga) w przypadku pracy detektora na placu prawa, dyskusja jest potrzebna.W tym przypadku, może ty powinien placu stosunek.Znajdź instrukcję.
Można również zmierzyć impedancji.Pierwsze umieścić krótki zamiast ładunku.Znajdź lokalizację pierwszej null.Następnie umieścić obciążenia i znaleźć pozycję null (lub najniższy punkt, poziom sygnału), który jest najbliżej i kierunku generatora.Z tej pozycji, o długości fali sygnału w szczelinach linii i SWR można użyć Smith wykresu znaleźć impedancji.
Czy oznacza to, że VSWR dostaje "lepiej", jak przenieść dalej od obciążenia szczelinach linii, więc co "VSWR" Do You Believe?You take VSWR pomiaru najbliżej obciążenia jak najbardziej dokładne.To dlatego, że jak masz dalej od obciążenia sygnały złagodzenia (szczelinach linia ma pewne straty na jednostkę długości).Gdybyś miał bardzo długi szczelinach linii i próbował mierzyć WFS w końcu od obciążenia, sygnał wypadku będzie największa (ponieważ nie zostały osłabione przez szczelinach utraty linii) i odbitego sygnału będzie najsłabszym ( ponieważ fala incydent jeszcze bardziej osłabione przez szczelinach straty linii i odbicie fali był osłabiony przez szczelinach straty linii, co daje błędny odczyt WFS, że jest "zbyt dobra", żeby było prawdziwe).
Myślę, że dał sobie odebrać.
Jeśli tłumienie szczelinach linii jest tak wysoki, których należy przestrzegać, a jeśli są Państwo zainteresowani, aby przeczytać VSWR z "load", podejmują pomiaru jak najbliżej do ładunku.
