output tryb różnicowy z opamp z aktualnego obciążenia lustro
Z
znajomego
Prąd ładowania lustro konwersji różnicy prądów par wejść na pojedyncze wyjście zakończone, jeśli się nie mylę, ale byłem ciekaw, czy możemy jeszcze podjąć różnicy wyjście z takiej struktury?każdy może rzucić nieco światła na ten temat.
Główna wygrana w loterii to marzenie wielu osób. Niestety szanse są niewielkie, czy można zatem przewidzieć wygraną lub przechytrzyć system?
Read more...
Jeśli korzystasz z obecnych luster obciążenia na długi ogon następnie parę różnicy charakteru produkcji jest stracone.Jeśli potrzebujesz różnicy wyjście można użyć rezystory jako ładunek lub wykorzystanie aktywnych ładunków (źródeł prądu) jeśli potrzebujesz bardzo wysokie zyski, ale z wysokim ryzykiem offset.Są opamps które różnicy drugim etapie.Używają pobieranych ładunków i wejście drugiego wzmacniacza różnicowego (drugi długi ogon pary), jak załadować na różnicę w prąd wyjściowy z pierwszego etapu.Dla przykładu spojrzeć na OPA642 / 3 opamps z Burr-Brown (Texas) lub LF356 z Narodowego
Głównym punktem jest - Jeśli sprawdzić dwie wyjście odporność różnicowej pary z aktualnymi lustro, jeden 1/gm, inny jest RDS | | rds - które stracą symetryczne funkcji.Lepszym sposobem jest użycie zarówno diody MOS jako ładunek, lub obie te tendencyjne aktualnego obciążenia.Teraz Transconductance z każdej strony jest 0.5gm.
Dla diff-in diff-out opamp, trzeba rozważyć stablization Układ common-napięcie wyjściowe Tryb.
