OrCAD PSD z XP?
E
electronrancher
Każdy zgarnięte PSD do pracy z XP?Moje PSD14.1 dystrybucji mogą być wykonywane pod NT4 zgodności
z XP, ale umrze z powodu plik nie znaleźć w temp/INST000 folderu.Nie mogę powiedzieć, jeśli jest to z powodu trybu zgodności, lub z powodu błędu w instalator ..Każdy, kto ma doświadczenie z tym?
Tak mówi, że prawda - ale to nie dokładne Myślę ..
Problem miałem był zły CD wypalić ..Nie miały się zdarzyć, że w roku!Wygląda na to, że jeden z plików CAB był zły, ale nie checksum tak po prostu umiera na instalacji.
Obie PSD 14 & 15 prac na XP, w przypadku gdy ktoś się zastanawiać.
Cześć,
Jeśli masz problem, nagrywanie CD, i know about it, należy kupić nowy palnik, ponieważ nie można mieć pewność, w takiej sytuacji, jeśli CD jest spalony prawidłowo, czy nie.
Ale pamiętam, że jest dostrojenia tego problemu.
Spróbuj uruchomić "setup.exe z" Setup "katalogu, a nie jednej z CD root.
dzięki, ale spróbuj wysłać głównie sensowne rzeczy tutaj - elektroda jest miły pokładzie ze względu na dobre info tutaj, a brak stanowiska bezużyteczne podobny do tego.Wiem chcesz wystarczy stanowisk do członkostwa, ale proszę nie denerwować i po bzdury.Jak może zły plik CAB zostanie ustalona przez ręczne uruchomienie instalatora?bez CAB, nie ma nic do instalacji!Daj spokój, wiem, że dużo!
moderatorów, to OK, aby zablokować lub blisko tego wątku teraz ..Myślę, że problemy są rozwiązane.
psd 14,0 jest zbyt stara się pracować nad NT4.0 z SP6
lub unix
psd 14,0 niektórych blok nie może pracować na format plików NTFS!też!Zgubiłem!
[font = Times New Roman: 51e8d61a9e] [/ font: 51e8d61a9e]
Tak PSD 14 i 14,1 zainstalować bez problemu pod XP Pro Service Pack 1 lub nowszego.Jedyną rzeczą do zapamiętania podczas instalacji jest zatrzymanie autorun (po włożeniu płyty CD) i uruchomić instalację z menedżera plików ..Wtedy wszystko jest sprawne.Mam teraz 15 nadal działa pod XP Pro bez glitch ..
Hope this help ..<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />electronrancher napisał:
Moje PSD14.1 dystrybucji mogą być wykonywane pod NT4 zgodności z XP, ale umrze z powodu plik nie znaleźć w temp/INST000 folderu.
Mam testowany zarówno PSD 14.0 i 14.1 w systemie Windows 2000 i XP, działają dobrze.PSD 15,0 pracuje również miły w systemie Windows XP.możesz proszę sprawdzić ur cd z niektórymi obraz narzędzia.
pęcina
