OP-AMP Problem
W
wat007
Hello All,
Każdy, kto mógłby mi wyjaśnić funkcję obwodu w załączonym pliku?
<img src="http://images.elektroda.net/33_1251460615_thumb.jpg" border="0" alt="OP-AMP Problem" title="OP-AMP Problem"/> Dziękuję,
Monroy
odpowiedzi na pytania znajdują się:
1) Brak.
2) Brak.
to trasie przygotowanej przez pijaków i pijanych.
and 5V, it's an operational negative voltage supply.
Jeśli poprawny rysunek błąd w obwodzie falownika i niech przełączania napięcia wejściowego pomiędzy GND
i 5V, to nic negatywnego napięcia operacyjnego.Przełącznik musi być przełączane w sposób ciągły, a nie "włączony" raz.
Nie jestem pewien circuit.But można dostać o tym myśli.
Układ wygląda modulator.Like modulator CW (modulator fali nośnej, stosowane w generator kodu Morse'a)
Przełącznik działa jak vin input.The wiadomości częstotliwości nośnej.
Opamp działa jako niski opamp filter.The przesuń prac o niskiej przewoźnika zespołu i nie pozwolić na wykonywanie wysokiej częstotliwości hałasu.
Dwa Przekaźniki działają jako invetor, a jego produkcja jest podłączony przez kondensator tak po naciśnięciu przełącznika napięcia impuls wychodzi i to jest zrobione w dużych kondensatorów (w negatywnym pin dostaw opamp).
Proszę zrozumieć, że tak myślę obiegu, nie jestem pewien.
1.Ale nadal będzie wzmacniać Vin?
2.Czy obwód w polu nie może wyłączyć op-amp?Czy op-amp nadal działa, gdy swutch się przełączać?
3.Czy mogę prosić o oczach niektórych stosowanie tego obwodu?
Thank you so much!
