Op-Amp LPF
G
gary_choo
Mój problem: Czy ktoś może mi pomóc, aby dowiedzieć się Cut Off częstotliwości i th Wzmocnienie Op-Amp LPF jak poniżej? Dzięki za pomoc. wszyscy Dzięki, dzięki za wkład w rozwiązanie mojego problemu. Zgodnie z propozycjami, myślę, że lepiej się dogadać za pomocą PSpice .. Dla jednostki rezystora i kondensatora, należy zapoznać się z schematem: Resistot: R1 = 122 ohm R2 = 1200 = R4 = 682 = 6800 = 223 ohm R3 = 22000ohm R5 = 101 = 100omów Kondensator ceramiczny: C1 = 331 = 330pF C2 = 681 = 680pF kondensator elektrolityczny: C3 = 100/16 oznacza 10uF / 16V C4 = 4R7/16 oznacza 4.7uF / 16V Drodzy cbsirio, Czy pls posyłać mi obliczania wo i Gain? Dzięki.
= 52557 Hz CutOff Gain = ~ 1 (pasmo przenoszenia) Otrzymałam tej wartości poprzez symulację w PSpice to. Twój układ jest nieco dziwne, ale dla mnie to VCVS 2 ° aby filtr dolnoprzepustowy z regulacją głośności na wejściu (R1/R3). C3 i C4 są przeznaczone do jednorazowego wyżywienia z op-amp: w wzmacniacze operacyjne, jego normalne, że dwóch wyżywienie i sygnał, o których mowa gnd: masz tu adaptacji jednego wyżywienie, gdzie sygnał jest tłumaczone przez VCC / 2; Myślę, że R3 jest również do tego, aby spolaryzować op-amp: jego wartość jest bardzo wyższy niż R1-R2-R4, a tłumienie jest bardzo niska ... R5 jest kompensacja prądu polaryzacji op-amp. Jeśli chcesz to mogę Ci napisać wzór do ustalenia w0 i zysków. Ciao! Sirio.
Spróbuj sweep w częstotliwości od 0 do 100kHz, uzyskać wzmocnienie i częstotliwości odcięcia. Częstotliwość odcięcia nie jest magiczna liczba. Zgodziliśmy się, to 3dB. Możesz spróbować w Spice lub spróbować zamiatać częstotliwości w sprzęcie. I w szkole mają VI (w LabVIEW), którą można zamiatać częstotliwości generatora funkcji wszelkiego rodzaju fali. Sprawia, że łatwiej w zamiata. Same VI jest zbieranie danych z oscyloskopu i ouputing odpowiedzi częstotliwościowej (za wykonane sweep) wszystko dlatego, że zakres i generator Agilent funkcji są GBIP zdolne i mam dostępu do ich funkcji za pośrednictwem instrumentów LabVIEW. Najprostszym dla Ciebie iść z Spice. Jakie są jednostki czapki i rezystory w schematyczny? djalli
Możesz użyć źródła sieciowego za Wasz wkład w sprawne dc. poprzez uruchomienie symulacji th ac można rozważyć częstotliwości napięcia wyjściowego. częstotliwości, w którym Twój zysk spadnie o 3 decybele jest twój cięcia częstotliwości granicznej. można uzyskać wielkość napięcia wyjściowego łatwo.
