Opóźnienie przed wzmacniacz daje stabilizowane wzmocnienia wyjścia
V
veeraselvi
Witam, jestem projektowania sekwencjonowanie zasilania RF monolitycznego wzmacniacza. Chcę wiedzieć, opóźnienie reakcji wzmacniacza. Po włączeniu zasilania, ile nS, że wzmacniacz będzie dać stabilizacji wzmocnienia wyjścia? Jakie są wszystkie parametr brany pod uwagę przy obliczaniu? chodzi Veeraselvi.B
Jak większość amolifiers RF AC w połączeniu, może chcesz sprawdzić przede wszystkim stałe czasowe sprzęgła. Przemijające symulacji lub pomiarów empirycznych najprawdopodobniej ustalić dokładny czas regeneracji.
Saw pracy bezprzewodowej LAN niedawno, że to wszystko dlatego, że wkręca się starali przekazać przed poziomów DC bias osiadł w przekazywać wzmacniacza. Niestety, nie pamiętam ile ns zajęło się osiedlić. Prawdopodobnie jest to funkcja, ile pojemności line uprzedzeń trzeba naładować. Niestety, z nowoczesnym modulacji, należy analizator sygnałów wektorowych do pomiaru wielkości wektora błędu na turn-on, aby zobaczyć efekt.
To był problem przez pierwsze wzmacniacze IS95 CDMA moc słuchawki. Projektanci System próbował zamknąć w ramy PA przez obwód stronniczość, ale rozliczenia czasu obwodu polaryzacji było zbyt powolne. Tak więc, wszystkie CDMA PA (lub WCDMA) ma uprzedzenia zawsze. W przypadku bardzo szybkiego rozstrzygnięcia pomiaru czasu można korzystać z kryształu detektora, który ma odpowiedzi w zakresie od 200 pikosekundy. Zwykle pomiar wykonuje się między 10% a 90% mocy.
