odwracające wzmacniacza i dzielnik napięcia
M
menewbie
Witam, czy jest to tor, który może odwrócić znak tylko pozytywny sygnał? Na przykład, jeśli wejście jest 3V, to wyjście jest-3V i jeśli wejście-2V, to wyjście jest-2V. Ponadto, jak podłączyć wyjście dzielnika napięcia do integratora? Używam 10p kondensatory podzielić napięcie, ale po podłączeniu go do integratora, który składa się z op-amp, rezystor (1k) i kondensatora (10U), wyjście z dzielnika napięcia staje 0V. Wiem, że transformator impedancji można rozwiązać ten problem. Jednak nie jestem pewien, jakie są prawa wartości rezystancji wejściowej i rezystancji wyjściowej.
Na pierwsze pytanie, czy można mieć spadek napięcia dioda na wyjściu? Jeśli nie, można osiągnąć cel przez most dioda, która działa jak "negatywne" prostownika.
Hmm, dokładność jest bardzo ważne dla układu Próbuję projektu. Jeśli mam spadek napięcia diody na wyjściu, to dokładność będzie cierpieć .... czy istnieje sposób, aby zrekompensować, że spadek napięcia diody? Muszę dokładnością do 10uV
[Quote = menewbie] Witam, czy jest to tor, który może odwrócić znak tylko pozytywny sygnał? Na przykład, jeśli wejście jest 3V, to wyjście jest-3V i jeśli wejście-2V, to wyjście jest-2V. Ponadto, jak podłączyć wyjście dzielnika napięcia do integratora? Używam 10p kondensatory podzielić napięcie, ale po podłączeniu go do integratora, który składa się z op-amp, rezystor (1k) i kondensatora (10U), wyjście z dzielnika napięcia staje 0V. Wiem, że transformator impedancji można rozwiązać ten problem. Jednak nie jestem pewien, jakie są prawa wartości rezystancji wejściowej i rezystancji wyjściowej. [/Quote] Na pierwsze pytanie, być może trzeba połączenie wzmacniacza odwracającego, nie odwracając wzmacniacz, komparator i przełączniki do realizacji tej funkcji . Na drugie pytanie, może dać wyjście swoją częstotliwość sygnału? szósty
[Quote = Chethan] tak, są one nazywane obwody odwrócenie polaryzacji. u może przejść na poniższy link. to ma schemat blokowy układ odwrócenia polaryzacji. h ** p: / / sound.westhost.com/project90.htm [/quote] Dziękuję za odpowiedź, ale dokładność jest bardzo ważna w obwodzie, że staram się design. Układ pokazany na stronie używa rezystory i myślę, że na-5V, układ zasygnalizuje, 5V. Chcę wyjście do-5V, gdy wejście jest 5V.
[Quote = szóstej] Na pierwsze pytanie, być może trzeba połączenie wzmacniacza odwracającego, nie odwracając wzmacniacz, komparator i przełączniki do realizacji tej funkcji. Na drugie pytanie, może dać wyjście swoją częstotliwość sygnału? sixth [/quote] widzę ... tak, jeśli mogę użyć wzmacniacza odwracającego, nie odwracając wzmacniacz, komparator i przełączniki to obszar obwodu wzrośnie do punktu, że nie mogę nie pasować do całego układu do układu. Jestem operacyjnego obwodu środowisku o niskiej częstotliwości [size = 2] [color = # 999999] Dodano po 5 minutach: [/color] [/size] [quote = Davood Amerion] tak to imię jest prostownik. zobacz ten link: h ** p:. / / chodzi www.play-hookey.com/analog/full-wave_rectifier.html, Davood [/quote] widzę ... dziękuję za odpowiedź. Zapomniałem wspomnieć, że dokładność jest bardzo ważne dla mojego projektu. Tak więc za pomocą prostownika byłoby szkodliwe z dokładnością od opór jest o 20% w realnym świecie ....
[Quote = menewbie] ... Tak więc za pomocą prostownika byłoby szkodliwe z dokładnością od opór jest o 20% w realnym świecie ....[/cytat] 20% !!!????
Nie sądzę nawet sprawdzić link Davood dał wam, prawda? To było dobre referencje, a ponieważ nie uważasz, że wyglądał, Skopiowałem linijkę tekstu ze strony:
Pełne prostownik polega na tym, że obie połowy prostownik i wzmacniacz sumowania są obwodów precyzją. Działa poprzez przedstawienie odwrócony pół-wave-usunięte sygnału, a następnie dodając, że w podwójnej amplitudy sygnału do oryginalnego sygnału we wzmacniaczu sumowania. Wynikiem tego jest odwrócenie wybranych polaryzacji sygnału wejściowego.
Nie tylko most diody. To zawsze zgasić ujemne napięcie, i prawdopodobnie jest bardzo dokładne. Jestem pewien, że będzie to tak dokładne jak następnym etapie. Wystarczy przejść zajrzyj, myślę, że będzie to służyć. Pozdrawiam, Robert
[Quote = BeeBop] Nie wydaje mi się nawet sprawdzić link Davood dał wam, prawda? To było dobre referencje, a ponieważ nie uważasz, że wyglądał, Skopiowałem linijkę tekstu ze strony:
Nie tylko most diody. To zawsze zgasić ujemne napięcie, i prawdopodobnie jest bardzo dokładne. Jestem pewien, że będzie to tak dokładne jak następnym etapie. Wystarczy przejść zajrzyj, myślę, że będzie to służyć. Pozdrawiam, Robert [/quote] nie sądzę, rozumiesz co mam na myśli w mojej odpowiedzi. Sprawdziłem link. Prostownik wykorzystuje rezystory. W prawdziwym świecie, rezystor 5k tak naprawdę nie ma oporu 5000 omów ... Zamiast tego, może to mieć rezystancję w zakresie od 4000ohms do 6000ohms depedns na typs z rezystora. Więc jeśli mogę użyć tego prostownika, dokładność cały układ będzie cierpieć.
Tak, ale nie wszystkie rezystory są o 5%. Niektóre z nich są 10% (zespół srebro?) Niektóre są 5% (złoto) i można dostać 1%, które zazwyczaj posiadają 5 zespołów. Tak więc w rezystor 5K, że wynosi plus minus 500 omów. Co można zrobić, to środek każdego z rezystorów precyzyjnych z dobrym metr ohm, i znajdują się dwie, które są niemal identyczne. To powinno dać to, czego potrzebujesz, nie? Albo można zrobić coś takiego z amp instrument, który ma bardzo precyzyjne oporniki cięcia laserowego, ale zwykle kosztuje około 20 dolarów. Nie mogłem przestać myśleć o ostatniej nocy, co to jest dokładnie, że robisz. To może pomóc ludziom pomóc. Pozdrawiam, Robert
[Quote = BeeBop] Tak, ale nie wszystkie rezystory są o 5%. Niektóre z nich są 10% (zespół srebro?) Niektóre są 5% (złoto) i można dostać 1%, które zazwyczaj posiadają 5 zespołów. Tak więc w rezystor 5K, że wynosi plus minus 500 omów. Co można zrobić, to środek każdego z rezystorów precyzyjnych z dobrym metr ohm, i znajdują się dwie, które są niemal identyczne. To powinno dać to, czego potrzebujesz, nie? Albo można zrobić coś takiego z amp instrument, który ma bardzo precyzyjne oporniki cięcia laserowego, ale zwykle kosztuje około 20 dolarów. Nie mogłem przestać myśleć o ostatniej nocy, co to jest dokładnie, że robisz. To może pomóc ludziom pomóc. Pozdrawiam, Robert [/quote] Jak już wspomniałem, jestem projektowania tego układu na poziomie układu i dokładność jest bardzo ważna. Nawet 1% mogą być bardzo szkodliwe dla układu (ADC), że staram się design.
co to jest tematem? wydaje menewbie (tylko) dostanie punkty! on zużywa jego punktu, jak tylko się to!! is'nt to? : D
menewbie, precyzja pełnej prostownik fali przedstawiono na stronie internetowej sugeruje Dawood nie exacly, co chcesz. Drabinki rezystorowe Preecision dostępne są proporcje dopasowane do 0,01%. Pozdrawiam, Kral
[Quote = Kral] menewbie, precyzja pełnej prostownik fali przedstawiono na stronie internetowej sugeruje Dawood nie exacly, co chcesz. Drabinki rezystorowe Preecision dostępne są proporcje dopasowane do 0,01%. Pozdrawiam, Kral [/quote] Tak, wiem są one dostępne. Jak powiedziałem wcześniej, muszę dokładnością do 10uV. Załóżmy, że mam 1.5V wejście, to na wyjściu musi być-3V dokładnie. Niech wartości rezystory 20k i 10k być. 20k * 0,0001 = 2. więc rzeczywisty opór waha się od 19998 do 20002 za 20k rezystor. dla rezystor 10k, opór jest w zakresie od 9.999 do 10.001. 20002 / 9999 = 2.00040004 (stosunek max rezystory) 19998 / 9999 = 1,9996 (współczynnik min z rezystorów) Weź max stosunek i mutliply go napięcia wejściowego o 2. 2,0004 * 1,5 = 3,0006 Jest oczywiste, że dokładność jest tylko do 1mV i NIE 10uV. Wiem, że układ ma dokładnie to, co chcę, ale dokładność nie jest po prostu wystarczająco dobre. Ponadto, już wspomniałem, to wiele razy wcześniej ... Jestem projektowaniu tego układu na poziomie ... precyzyjne rezystory są bardzo trudne do wykonania i bardzo drogie
