Odporność termopary
S
sheraz.pervaiz
Szanowni Państwo, Mam zapytanie o odporności termopary. Jeśli łączymy z dodatnim biegunem ohm m do dodatni z termopary i biegun ujemny na ujemny, to opór jest około 2,3 Ω, a kiedy odwrócić polaryzację jego odporność wzrasta do 3,3 Ω. Dlaczego nie jest wzrost termopary oporu przy odwrócić polaryzację? Pozdrawiam, Sheraz Pervaiz
Zastanówcie się tylko, że omomierz może zmierzyć opór dokładnie, jeśli nie zewnętrznego źródła napięcia są obecne w obiegu. Oczywiście, że nie jest w przypadku termopary.
LVM ma absolutną rację. Termopara wytwarza pewne napięcia i zmieni omomierza czyta. Ale może to zrobić pomiary, gdy temperatura jest o 0K: D. Aby być poważne jest jakaś możliwość, aby uzyskać różne odczyty nawet z 0K. Często termopary są skręcone, a nie do spawania. W tym przypadku nie jest tak zwany "zimny" kontakt. Oznacza to zły kontakt. Każdy zły kontakt jest nieliniowa z niektórych właściwości półprzewodników i łatwo może wykazywać różne oporu dla różnych kierunków prądu. Jeśli nie jesteś pewien, jak dobry jest Twój termopary nie jest łatwe procedury wyboru. Włożyć do wrzącej wody i zapisu odczytów. Następnie włożyć do topnienia lodu i napisać ten nowy numer. Jeśli numery różnią się o więcej niż spec (zwykle nie więcej niż + / - 1 degC od 100degC i 0degC) jest duża szansa, że termopara problem. Jeśli potrzebujesz doradzić, jak spoiny termopary w przypadku złej kontakt proszę dać mi znać. Z poważaniem, RF-OM
skrzyżowania ma różnicy potencjałów własnych i omomierza stosuje napięcia i przy użyciu bieżącego odczytu wyświetla odporność .... w tym przypadku nie ma innego potencjalnego źródła ze względu na skrzyżowaniu, które robi wymiany jego polaryzację, kiedy u wymianę, która w punktach pomiarowych ...
Dodatkowych uwag. Średnia wartość zarówno odczyty daje prawdziwą odporność termopary.
