odporność na dynamiczne diody
V
vavachan
Co to oznacza dynamiczny opór diody .... w jakim sensie jest to opisane jako dynamiczne ... Nie chcę ilościowego wyjaśnienia ... może ktoś powiedzieć fizyczne znaczenie pojęcia (opór Dynamic)
Hi ... odporność na dynamiczne diody jest odporność na źródła zasilania deppending z DC polaryzacji diody. Polaryzacja DC określa dynamiczne Oporność wysoki prąd diody jest Minimum dynamiczny Oporność ponieważ zmiana krzywej diody jest więcej wysokiej następnie mniejszy opór. Jeśli źródło AC aproximated 5mVpp diody prezentuje dynamiczny oporu Rd = 25.9mV/Id gdzie 25.9mV jest stałą i Id y diody prądem stałym. Źródła prądu powinien być mały, aby uniknąć wielkich zmian w Id, ponieważ: Id (ogółem) = Id (AC) + Id (DC) [zasada superpozycji] Przykład: id = 5mA następnie Rd = = 5,18 25.9mV/5mA Ohm = Id 0.5mA następnie Rd = = 51,8 Ohm 25.9mV/0.5mA Termin Dynamic ponieważ zmiana oporu arround strefę roboczą diody. Mam nadzieję, że informacje ewakuuje twoje wątpliwości. Zapytaj, czy jest konieczne coś więcej. Pozdrowienia z Argentyny.
vavachan, odporność na dynamiczne jest nachylenie krzywej vs napięcie prądu z diody w określonym punkcie pracy. Nazywana jest dynamiczny rezystancyjny, ponieważ opiera się na pierwotnych zmiana napięcia diovided przez pierwotne zmiany w bieżących. Pozdrawiam, Kral
Witam, powiem trochę światła na strony fizycznej: diody jest nieliniowy urządzenia, ponieważ prąd przepływa przez nią jest proporcjonalna do exponent.rd jest odporność różniczkowe diody i jest określona przez różnicę potencjałów diody. gdy jest mały ac dc potencjał jest znacznie większy i stałej, zatem można powiedzieć, że gdy AC jest małe napięcie potencjał dioda jest stała. w tym przypadku możemy skorzystać z modelu źródła zasilania, a serial rd oporu. avi.
Witam Każdy element, który wzorowany jest na dwie formy przez naukowców, jeden model makro, innych mikro model, we wszystkich dziedzinach wiedzy, takich jak mechanika, elektronika, itp.; w elektronice, gdy masz małe zmiany sygnału wejściowego (jako wkład) elementu (jako system), ponieważ system może być wzorowane na każdą inną sytuację (bias), więc to pokazuje różne zachowania tego sygnału! przy określonej ilości prąd płynie w diody, jeśli bieżącego (lub napięcie) jest bardzo niewielkie zmiany, można wyliczyć nowe prądu lub napięcia w całej dioda tylko szacowania swoją diodę jako element liniowy, więc DV = (odporność na dynamikę dioda) rd. ΔI! nadzieję, że się przyda! Jeśli chcesz, możesz kliknąć na "pomóż mi" przycisk, to nie kosztuje! Pozdrawiam, SAZ
Zacznijmy od spojrzenia na wykres z diody. Dioda nie prowadzi do napięcia na osiągnie 0,7 V. (W przybliżeniu) Od tego momentu napięcie prądu i mają gwałtowny związek. Teraz w ac, biorąc pod uwagę fakt, że zmiany V jest bardzo mały o punkt DC, dioda może być traktowana jako rezystora. Dlaczego teraz? spojrzeć na wykres VI do diody. W tym wykresie, jeżeli zmiana V jest mała, (tj. przenieść nieco o punkt Biase) zmiana I prawie liniowa iw ten sposób rezystor. To się nazywa dynamiczny opór diody. Dlaczego nazywamy to dynamiczna? Ponieważ pojawia się tylko wtedy, gdy jest to zmiana napięcia. ac ie.
[Quote = kronos2k3] Hi ... odporność na dynamiczne diody jest odporność na źródła zasilania deppending z DC polaryzacji diody. Polaryzacja DC określa dynamiczne Oporność wysoki prąd diody jest Minimum dynamiczny Oporność ponieważ zmiana krzywej diody jest więcej wysokiej następnie mniejszy opór. Jeśli źródło AC aproximated 5mVpp diody prezentuje dynamiczny oporu Rd = 25.9mV/Id gdzie 25.9mV jest stałą i Id y diody prądem stałym. Źródła prądu powinien być mały, aby uniknąć wielkich zmian w Id, ponieważ: Id (ogółem) = Id (AC) + Id (DC) [zasada superpozycji] Przykład: id = 5mA następnie Rd = = 5,18 25.9mV/5mA Ohm = Id 0.5mA następnie Rd = = 51,8 Ohm 25.9mV/0.5mA Termin Dynamic ponieważ zmiana oporu arround strefę roboczą diody. Mam nadzieję, że informacje ewakuuje twoje wątpliwości. Zapytaj, czy jest konieczne coś więcej. Pozdrowienia z Argentyny. [/Quote] to znaczy, że opór ten pojawia się tylko na źródło prądu zmiennego ... Myślę, że opór ten nazywa się dynamiczną, ponieważ zmiany w ruchu oporu z changee w prąd przez diodę ... to prawo uznaje Jerin, z Indii
Nie oznacza liniową zależność pomiędzy napięciem prądu en po 0,7 V?
