oddzielenie kondensator
M
Munib
Zazwyczaj rozdzielenie kondensator jest używany FOM VCC do GND w IC Czy ktoś plz wyjaśnić, dlaczego należy się ten kondensator, co myślę jest to, aby zaspokoić wahania zasilania, jeżeli jest tak, to czy będę używać normalnego 1.5V suche ogniwo do zasilania IC powiedzmy mcu.Is to oddzielenie kondensator ma być używany Co to jest typowe velue dla oddzielenia kondensatora powiedzmy 5V
kondensatory sprzęgające są zwykle konieczne, gdy moc źródła z sieci. jeśli bateria, zwykle nie wymagają osłony. to, jak ludzie uniknąć trzasków dostaw w ich obwodów. jednak źle o baterii jest to, że zabraknie. Zwykle można umm 0,1 uF do 1uF. działa jak funkcja wygładzania, tj. wszelkie skoki od zasilania skierowana będzie na ziemi, zamiast do obwodu (które mogą cios / zniszczyć niektóre z ics up). Więc umieścić czapkę w pobliżu połączenie źródła zasilania, a następnie kolejne w pobliżu ic Vcc / Vdd.
Tak, myślę, że są w celu zmniejszenia poziomu zasilania, częściowo ze względu na nagły pobór prądu w czasie przejścia logiki CMOS układów cyfrowych. Zawsze staram się używać 100nF MKM.
miejsce oddzielenie cap blisko ic, jak to możliwe w celu zmniejszenia indukcyjności śladu. jeśli indukcyjność ślad stworzony przez pcb trasa jest bardziej lub czapka jest daleko od IC, nie ma sensu
Konieczne jest miejsce oddzielenie kondensatorów w pobliżu Zasilanie conector (zwykle z wysokich technologii gęstości, na przykład tantalium) i innych w pobliżu ładunku lub IC, aby zrekompensować indukcyjności PCB (zwykle z ceramicznych technologii, specjalnie zaprojektowany dla wysokich częstotliwości). Jeśli nie używasz ich, układy nie mogą pracować przyzwoitości.
Uczono mnie, że jest on wykorzystywany w układów cyfrowych, ponieważ zasilacze mają pewne zakłócenia, które mogą mieć wpływ na układ opperation, tak aby filtr ten hałas musimy umieścić to kondensatory w Vcc lub-Vcc zacisków żetonów. Wydaje się, że dla 5V, standardową wartość wynosi 0,1 F, i zawsze stosować tę wartość, ale są pewne dostawców, określić wartość tej czapki.
Umieszczenie kondensator (kilka nF) o niskiej wartości są często używane do filtrowania mocy IC (uniknąć trzasków). Wykorzystanie wysokiej wartości kondensatora (kilka mF) jest lokalnie wykorzystywane do zbiornika energii ... Kiedy IC działa i ma tonąć dużo prądu w krótkim okresie czasu, będzie tonąć obecnej wszędzie tam, gdzie może go znaleźć ... Gdy nie duży kondensator jest miejsce, wiąże się to usterka na linii energetycznej. Gdy jest jedna, IC będzie "pić" w porównaniu z obecnie musi z kondensatora)
Umieszczenie kondensator 0,1 uf ceramicznych będzie dosyć na dostawy każdej zmiany IC (cokolwiek to jest) i na dostawy obwodów wysokiego zysku, używamy że kondensator ominąć przejściowe, które występuje podczas włączenia lub wyłączenia, gdzie małe indukcyjności utworów z płytki może apear i uczynić wahania na dostawy ic podczas włączania i wyłączania, dlatego kładziemy kondensator oddzielenie dla każdego przełączania ic i regulatora ic, ale dla regulatora dodać kondensator 4,7 uf elektrolitu lub 0,1 uf ceramicznych.
