odczyt z pliku w testbench'a (Verilog)
P
param
Witam wszystkich,
Jak przypisać dane wejściowe zapisane w pliku do portu, w celu testbench'a pomocą Verilog HDL?
Załóżmy, że mam kilka próbek danych wejściowych napisane w pliku. dat,
i moim testbench'a chcę wprowadzić wszystkie wartości zapisane w tym pliku, jak to zrobić?
Próbowałem w sposób podany poniżej i nie mogłem znaleźć żadnych danych przypisanych do wprowadzania kodu PIN podczas symulacji,
data_in = $ fopen (''"input.dat," r ");
proszę o pomoc w rozwiązaniu tego .........
$ Fopen tylko otworzyć plik.Wykonywać żadnych operacji w pliku Verilog to należy zrobić w pierwszej kolejności.do czytania z pliku spróbuj $ memreadb (dla plików binarnych) lub $ memreadh (dla plików hex).
np.:
Kod:reg [7:0] mem [1027:0];
początkowy
rozpocząć
$ Readmemb ("nazwa_pliku", mem);
koniec
Oto przykład ur szuka .....
Nadzieję, że to pomaga
Kod:Moduł stim_gen (
/ / Wynik
CLK, dane
Wyjście CLK;
Wyjście [7:0] danych;
CLK reg;
reg [7:0] danych;
integer fd;
Kod integer, obojętne;
reg [str 8 * 10:1];rozpocząć wstępne
$ fd = fopen ("_input.dat", "r");
CLK = 0;
data = 0;
kod = 1;
$ Monitor ("data =% x", danych);
while (kod) rozpoczyna
kod = $ fgets (str, fd);
dummy = $ sscanf (str, "% x", danych);
@ (Posedge CLK);
koniec
$ Wykończenie;
end / / początkowy rozpocząć
zawsze # 5 CLK CLK = ~;
endmodule / / stim_gen
FYI,
Jeśli chcesz procesu dane binarne, to może być trudne readmemb nie działa na mnie, kiedy muszę to zrobić.I skończyło się za pomocą:
$ plik = fopen ("code.vec", "r");return_value = $ fread (mem, plik);
if (return_value! = 1)
error = 1;
więcej
"Mem" jest osiem nieco varible.Gdy return_value nie jest 1, to nie czytaj i jesteś na końcu pliku.
--- Steve
