od zasilania cewki zapłonu
M
MaxElec
Ile amperów muszę zacząć cewki zapłonu?
Jaka jest minimalna ...jest to 0,5?
Max
Dobrze
To zależy od samochodu i cewki, jest tak wiele rodzajów, że trzeba być bardziej szczegółowy.Najprostszym sposobem jest na miejscu i do środka cewki odporność i używać Ohm ustawy w celu określenia obecnego, ponieważ napięcie w teorii 12Vdc.
I myślisz, że to pomoże, kliknij na "pomógł mi" do statystyki
Sal
Jego cewki zapłonowej Bosch zabierani od śmieci (tylko dla testu).
Myślę, że jej ponad 19 lat .... Jest jakiś znak: ATA.
Max
Należy spodziewać się minimum 4 Ampers lub więcej do normalnego działania.To zależy od oporu, indukcyjności i czas impuls.
Wskazówka jest kupić multimetr cyfrowy, który przełącznik Hold Peek
Następnie wystarczy dodać to seria, ponieważ są one trudne do przewidzenia i zmieniać je rozgrzać, a także zależy od rysunku i gdy z HT dostaw
to daje jasny obraz
Kosztują ok. 5-10 l lub 15 -20 EUR lub mniej dla takiego miernika z tego przełącznika 3 cyfry
Witam wszystkich,
Genearly, It's muszą przede 4A.
Ale musisz wziąć pod uwagę inne, takie jak napięcie, energia.
To także zależy od różnic w świecy zapłonowej.
Zrobiłem to z wyżej 4A, powyżej 200V (w szkołach podstawowych z cewki zapłonowej) i powyżej 115mJ.
Proszę kogoś może dać tych danych Distributorless Ignition System?
Chciałbym znane dane distributorless zapłonu.
Czy jest taki sam jak typ dystrybutora?
