obwód wzmacniacza mocy
K
khos
Potrzebuję układ wzmacniacza mocy dla (Ground Penetrating Radar) projekt, mam generator impulsów i osc Crystal. z freq .= 60MHz i mnożnik w moim projekcie. Potrzebuję wzmacniacza do zwiększenia mocy przed przekazaniem go przez anteny
Jakie są cele projektu / zapotrzebowania na ten wzmacniacz ... Wzmocnienie, moc wyjściowa, pasmo, wydajność, moc, impedancja wejściowa, impedancja wyjściowa, etc?
Wzmocnienie 10dB dla TX i RX jest zysk 20dB
To jeden z ograniczeń, istnieje wiele innych, trzeba określić, zanim będzie można dokładniej określić, jaki rodzaj wzmacniacza, czego potrzebujesz. Ponadto, przywołujące otrzymać zysk oznacza, że trzeba albo drugą antenę do odbioru, lub będą musiały patrzeć na TX / RX zmiana czasu, izolacja ścieżki, a specyfikacje odbiornika. Może to oznaczać, przełącznik o dużej mocy przy antenie (elektromechanicznych, diody PIN, itp.) lub pompa cyrkulacyjna. Myślę, że trzeba lepiej zdefiniować ogólny projekt systemu. Zacznij od schematu blokowego, więc możesz zacząć na zastanawianie się, architektury, która pozwoli Ci zaoszczędzić od wysadzania sprzętu.
