obszarze dyfuzji w MOS
A
amitabh262002
Witam wszystkich,
W MOS nas zwraca jeden prostokąt w obszarze dyfuzji, ale źródła i drenażu jest seprate terminali.
Więc dlaczego nie zrobił dostać krótko ze sobą.
Cześć,
Rozmawiasz z punktu widzenia układu, ale zobaczyć go w widoku 3D (wyprodukowanego widok urządzenia), a następnie można zrozumieć, że są 2 różne obszary, a nie ze sobą połączone.W układzie rysujemy jednej kartce prostokąt jak dyfuzja i formy kanalizacji i źródeł urządzeń.So don't go przez układ punkt widzenia, ale rozumiem punktu widzenia produkcji.
Paramjyothi
Thats bo również zwrócić bramy polikrzemowe pomiędzy źródłem a drenażem.
Proszę pamiętać, że to, co widzisz w edytorze układ jest widok z góry.
Hope wyjaśnienie pomoże!
jeśli masz to przekrój na śmierć pewno zobaczą, że nie są shorted.there jest izolacja między osączyć i źródła.Większość książek układ ma tego rysunku.w układzie, nie ma co nazywamy algorytmami.Więc kiedy wytwarzać nie będzie nieporozumień.Maszyna wie.Eventhough narysować to zwarte użyciu jesteś redaktorem układ, ale nie kiedy sfabrykowane.Jeśli jesteś zaznajomiony z manekina warstw i odwróć maskę warstwy będziecie wiedzieć, co mamy na myśli.
istnieją operacji logicznej zrobić na warstwach w LVS, wydobycia, jedna z nich jest między Upowszechnianie i poli, więc za każdym razem gdy poli ponad dyfuzji układ wskazuje urządzenie MOS, jednak w trakcie produkcji tylko źródło i strefy drenażu są domieszkowane.
również zwykle na własny wyrównany proces dopingu Dyfuzja odbywa się po dodaniu poly, co oznacza, że poli maski tym obszarze przed domieszkowane
Self wyrównany technologia jest używana.Poly-silicon (bramy) jest pierwszym metalowych, a następnie użyć implantacji jonów do źródła i osączyć.Pośrodku obszaru (channal) jest blockded przez poli-krzemu, dzięki czemu nie będzie krótki.
Pozdrowienia,
Colin
Cześć,
Układ jest tylko top-view.Kiedy ur źródło rysunku i drenażu .... u wyciągnąć tylko prostokąt, które wydają się być krótki ... ale rzeczywisty produkcji nie jest takie proste.U pierwszych świeckich warstwa tlenku następnie przez bramę polikrzemowe ponad .... opłatkiem i etch u out regionach, w których u dont wanna poli ..... następnie Source i implanty dyfuzji Drain ... i poli będzie działać jako maska .. .. a więc nie będzie rozpowszechnianie pod poli ..... tak, to gdzie jest krótka ...?
pozdrowienia,
anup ...
od bramy wyprodukowanego przed fabrykując regionów dyfuzji i zdarzenia bramy jak maska a fabricting obszarów dyfuzji.
Please see the 3rd celu w każdym z książek, które można znaleźć w rozdziale 1. lub 2. sam.
Cześć,
Colin i The Last Guy są poprawne.
Pierwszy poli będzie metalowych następnie z maską prostokąta
źródła i drenażu będzie sfabrykowane.Tym razem poli będzie działać jako
Maska w poli nie będzie żadnych rozpowszechniania tworzy.
Możesz dostać krok produkcji w google nie otrzymasz bardziej szczegółowe informacje.Pozdrowienia,
Analayout.
hey!
lepiej jest badanie czynności wytwarzania, zanim do układu ..... nawet mnie też był o tym samym rodzaju wątpliwości do zrozumienia kroki produkcji ...
cześć
Colin powiedział używamy siebie wyrównany proces, przy jednoczesnym fabrykując th CMOS.in tym, poli będzie używany jako warstwa maski, ponieważ został złożony pierwszy następnie implantacji dla Diffusion jest wykonywana.Powodem poli jest złożony pierwsze, tutaj mamy taką długość poly.but jeżeli robimy to w inny sposób jak wszczepianie Diffusion pierwsze i później składając poli nie możemy uzyskać długość poly.we obliczyć rzeczywistą lentgh poli jest poli między S i D.so w drugim przypadku maski mogą być przemieszczane i mniejsze szanse na uzyskanie dokładnych długości.
patrz załączony schemat.Myślę, że jego understtod i mnie poprawić, jeśli się mylę.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
