o
P
Prakash Bist
hi every body
Czy ktoś mi pomóc jak zaprojektować bieżących (4-20mA) do napięcia conveter przy op-amp?obecnie należy umieścić (0-4) V
TI może to zrobić
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Idź do strony przegląd wszystkich opamp, ten na przykład: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa2734.html
Na końcu strony, w sekcji "Narzędzia i oprogramowanie" części znajdziesz Resistor Kalkulator Op Amp Gain i Zero Shift "
Następnie kliknij: OPORNIK-CALC
Wpisz swój skali napięcia wejściowego: 0.4V do 2V (patrz niżej)
Wprowadź żądaną skalę wyjście: 0 do 4V
Kliknij przycisk obliczyć i postępuj zgodnie z instrukcjami ......zrobione
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Użyj 100R rezystor do konwersji 4 do 20 mA do 0,4 do 2V następnie opamp rozwinięcia go od 0 do 4V.
wystarczy użyć rezystor ....... że będzie dobrze ........ jeśli to możliwe, obwód bufora użytku po tym
WZMACNIACZ co należy uzyskać ?????????????????????????
0,4 V >>>>> 0V
2,0 V >>>>> 4v
Jeśli myślisz =========== 2
wtedy
0,4 V >>>>> 0.8V ~ 1V nie 0V
2,0 V >>>>> 4v ok
Zgadzam się z mcs51mc
Myślę, że jest to wystarczające dla niego pracy.
Zysk = 2,5
Offset = -1
Myślę, że może pomóc, pls sprawdzić link: http://www.szsunyuan.com/upload/2007101757379745.pdf
Generalnie converte 4-20mA do 0-5V/0-10V/1-5V
każdy organ może udzielić obwodu, jeśli wejście do I Walutowy V różnicowy prąd wejściowy i napięcie wyjściowe jest normalne ...
