O zakresie PSRR częstotliwości!
G
gdhp
Witam wszystkich mam puzzle o zakresie PSRR częstotliwości. Dla normalnego bloku analogowego, jak OPAMP, BG, gdy weźmiemy pod uwagę jego psrr, jak to tętnienia zasilania zakres częstotliwości jest brane pod uwagę. 1K wystarczy? Myślałem na chipie (a także forum), wielka czapa jest między władzą i ziemią. Tak więc tylko bardzo niskie tętnienia częstotliwości zasilania powinny być brane pod uwagę. Czy to jest ok? Jaka jest częstotliwość Maximun powinny być brane pod uwagę? Dzięki! gdhp
Faktycznie, na WPR chip jest zwykle nie wystarcza. Ludzie często się 0.1u ~ 10U limit na PCB. Często otrzymuję power noise> 20kHz, kiedy badanie
waxtomato więc znaczy, że uważam, że zakres częstotliwości psrr chip, częstotliwość powinna między 0-20k?
Witam, Czy projektowanie układów audio? Arkusz tylko spec 1k, ale dane PSRR upto 20k. Myślę, że powinniśmy o tym pomyśleć na podstawie wniosku.
